В общем подключили его к автомобильному заряднику, после чего он задымился. После этого при подключении к зарядному вспыхивал диод питания и сразу гас. После вскрытия обнаружил, что разорвана в клочья PU1(max8731). Заменил её, а так же два ключа 4800 и 4810. После этого ноутбук включился и работал минут 5, а затем вырубился. Я подумал может зарядник отошел. Включил заново, ноут нормально включился. Нормально работал, на плате ничего не грелось. Поработал минут 5, а затем чуток запахло дымом и он погас. Теперь при включении нет инициализации. Кулер при нагреве начинает работать. Все чипы умеренно греются. Все напряжения есть. Посмотрел на всех дросселях на плате, сравнивал со схемой-всё сходится. Еще обнаружил, что полевик 4810 плохо припаял, оставил его на потом, а на след день забыл допаять. Но после пропайки ничего не изменилось. PU1 исправно выдает 5вольт. Север RS485M,Юг sb800
Не получилось отредактировать, платформа Kirin (FX2 with NS)
смотрите обвязку макса, линии VREG3 и VREG5. Скорее всего у вас просто мелочь рассыпалась.
Лабораторный Блок есть? Посмотрите потребление тока без включения девайса. если больше 0.8а, то кз в первичке, меньше - вторичка (но необязательно). Перепроверить все транзисторы по 19вольт
VREG3 и VREG5 имеется в виду дежурные 3,3 и 5в? Они есть. Вообще вчера весь вечер сидел со схемой, все напряжения абсолютно совпадают с ней. Потребление меньше 0,8 без включения. Около 0,4-0,5. Но горелым когда вырубился запахло. Дальше квалификации не хватает разобраться, может еще что то подскажете?
