Ноутбук DELL D830 при подключении блока питания не включается. Батарея полностью розряжена. Зарядки нет.
При вскрытии и замере хоть каких то напряжений ничего не обнаружил. То есть на розём питания приходит 19.5в а дальше на плате нигде етого напряжения нет. Подскажите пожалуйста может где предохранитель стоит. Облазил всю плату ни на одной микросхеме напряжения нет и полевиках тоже. Трещин видимых нет. Ноут перестал работать после того как вылетел блок питания. Сечас подключён такой же блок.
где-то читал инфу, что центральный провод в делл является сигнальным (что-то типа свой, чужой)
и при установке другого блока может не заряжается батарея, либо не включатся совсем
блок не паяли?
часто принимают центральный штекер за плюс. что естессно неправильно
в DELL действительно стоит в блоке питания контролер, который "общается" с ноутом, только оригинальный БП
статья Блоки питания Dell
Блок паял старый родной. Центральный сидел на плюсе. А вот третий который не минус странным образом сидел на земле через диод паралельно ему одним переходом трарзистор и резистор на 130 Ом помоему. Што меня удивило. Даже незнаю.
Возможно ли подать 11в на розем батареи с внешнего источника или етого не стоит делать?
значит так
в делле идет не 2 контакта как обычно а три
центральный не плюс (либо это что-то что я еще не видел)
1. внешний минус
2. внутренний плюс
3. центральный тонюсенький НЕ ПЛЮС а сигнал свой чужой
приходили пару раз после перепайки других ремонтеров, которые на центр плюс подали
итог полное отсутствие напруги на ноуте
вот такие делы необычные...
waad а за статью спасибо - освежу память
Спасибо за советы. Завтра проверю.. Отпишусь..
