Здраствуйте уважаемые форумчане.Нужна помощь. У меня есть системник и материнская плата их несколько компьютера марки DELL 270 SX проблема вот вчем когда я увожу настройки в биосе сохраняю и он начинает работать .Через неделю или больше когда начинается глюк мыш застывает на экране, я выключаю кнопкой ресет системник (больше не чем нельзя выключить)повторно включаю он нехочет включатся.Но при этом в середине светится светодиод.Я потом выключаю и вынимаю батарейку биоса жду 15-20 сек. Вставляю батарейку назад и начинаю обратно вводить в биосе данные.Хотя в другом системнике раз ввел и все не надо делать как я Вам расскажываю .Вопрос в чем проблема, что нужно посмотреть или поменять неисправную деталь.Я менял конденсаторы в этом системнике .Визуально смотрел не нахожу не чего .Помогите пожалуйста.Еще есть таже модель но он загружаеться до половины и дальше не хочет черный экран доходит до маски и все останавливается.В низу даю фото материнки и сам системник.
| Вложение | Размер |
| display_img.jpg | 42.17 КБ |
| placa_de_baza_DellSX260.jpg | 68.1 КБ |
Измерьте напряжение на батрейке, при необходимости замените. При этом строго нельзя касаться пальцами батарейки. Убедитесь, чт оконденсаторы в БП исправны (еще лучше подкиньте другой БП).
Сбросом компьютеры обычно перезагружаются, а не выключаются. Распишите подробнее.
Спасибо что откликнулись.Батарейка в гнезде мерял и вытаскивал то тестер показывал 2.9 В .Емкостя которые вздутые поменял.Но потом он работал.После 4-8 дней он(системник) начинает верней мышка не управляемая (застывает) .Я беру обестачиваю и заново включаю а он не хочет запускатся.Хотя в системнике горит светодиод.Я батарейку вынимаю и заново вставляю в гнездо и потом запускается и ввожу в биосе настройки выхожу и работает.Потом начинается все сначала.БП я менял другой не помогает.
Распишите подробнее, что у вас и как включается или не включается.
Я расписываю.Сначала системник работал несколько лет нормально(сбоев не было)после того как однажды вырубился я вскрыл и увидел что конденсаторы повздувались.Я заменил на аналогично заменяемые кондеры.Включаю вожу в биосе настройки и выхожу .Он работает как я уже говорил 4-8 дней потом замирает(зависает) мышка ,я выключаю кнопкой ресет.Включаю а он нехочет включатся но вижу что всередине системника светится зеленый светодиод.Потом обратно батарейку в биосе вытаскиваю и обнуляю.И потом все стает назад.Работает обратно 4-8 дней и обратно зависает и т.д. и. прочие выше указано.Рисунок системника я выложил смотрите сначала.Может какая микрозборка вылетела или что то не пойму через то и спрашиваю у всех Вас и прошу помощи.Может кто то на рисунку покажет где искать и что то может зделать измерение.Помогите.
Что значит "выключаю кнопкой RESET" ? Кнопка RESET - это сброс, а включение/выключение - POWER. Что за зеленый светодиод? У него функциональное назначение есть? Что значит "не хочет вклдючаться" ? Вентиляторы круттиься начинают? Если начинают, значит он включается.
Конденсаторы хорошо припаяли? Может, там еще пару конденсаторов надо перепаять? Меняются обычно все того же производителя.
Пардон кнопкой POWER выключаю и потом включаю.Зеленый светодиод -это включение питание в системнике.Вентиляторы не включаются,но светодиод светит.конденсаторы наверное не все визуально видно что вышли из строя я так думаю.Надо чем то проверять чтобы не выпаивать.Не подскажите схемки.Может Вы чем то проверяете в цепи.
Слушайте, опишите по-русски. Меньше уточнений, короче фразы. Ваши фразы двояко понять можно.
Батарейка в гнезде мерял и вытаскивал то тестер показывал 2.9 В Должно 3- 3.3 Вольта на ней
у делок есть такая глюка по Биосу
Емкостя которые вздутые поменял и не вздутые тогоже номинала поменяй.
Потом поговорим.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Да поменял емкостя по виду были целые я рядом с вздутымы поменял и уже работает.Спасибо всем кто мне помог.Большое спасибо.Тема закрыта.
