Всем доброго! Попал ко мне в руки 12 вольтовый БП компьютера, состоящий из двух частей: Внешний блок питания- 12В, 5А и DC/DC преобразователь SS-60DT.
При старте по шине 12 В появляется напряжение на секунду и садится до 4 В, остальных напряжений нет. Я так понимаю БП уходит в защиту. Внешний осмотр горелого, оборванного и поврежденного не выявил. Предохранители целы, мофсеты вроде тоже. Заменил все емкости. Все безрезультатно. Может кто сталкивался с таким чудом? Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bp1.jpg | 27.76 КБ |
| bp2.jpg | 63.13 КБ |
Разбирайтесь, почему не приходит сигнал включения на стабилизаторы +5 и +3.3
Я просто не сталкивался с такими блоками. На чем они могут быть выполнены?
Нашел дохлый ШИМ RP6100D. Кто подскажет возможную замену?
Похож на
ISL6520
LD7120
APW7057
FAN6520
NCP1580
NCP1582
ISL6545
l6727
l6726
RT9202
