Добрый день.
Есть проблема с DC-DC конвертером (ATX БП) KIM-DCP100 (ATX12V на 60 Вт, корпус Modecom FEEL 202).
Стоит мать Intel D410PT (Atom) и проблема заключается в том, что при включении (не только по таймеру, как писали на форуме, но и кнопкой) ведет себя странно: то включится на несколько секунд (видно только по индикатору, т.к. ни спикера ни вентиляторов в системе нет) и погаснет, то мигает индикатор спящего режима, при этом выключается только при удерживании кнопки (4 сек.), то вообще не стартует. В общем завести можно только с 5-7 раза. Проблема была с первого раза (как только собрал), но у меня на нем собран медиа-сервер и нести по гарантии нет возможности. Причем, если не выключать БП из розетки, ПК стартует с первого раза. Сначала грешил на мать, но на другом БП (300 Вт) всё заработало сразу.
Может кто-то сталкивался с похожей пробемой - буду очень благодарен.
Дело в том, что такие устройства (KIM-DCP100), имеются не у каждого. Поэтому, то, что Вы тут написали - художественная литература. Для того, чтобы давать советы по ремонту желательно получить от Вас техническую информацию о проблемном устройстве.
Подкорректируйте свою тему согласно rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, и ознакомьтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
rom.by/forum/DC-DC_konverter_ATX_BP_KIM-DCP100_uhodit_v_zashchitu
Может это?
Я бы посоветовал все-таки попробовать поменять по гарантии.
Возможно даже на девайс другой марки.
Чую я они все паленые.
