Всем Привет! Наглупил я c этим модемом, не могу теперь завести его. Прошу помощи, может я где-то ошибаюсь.
D-link DSl-2500U Ver: D3, изначально не видел ADSL-сигнал на линии, но на сам модем можно было зайти, в то время как другой такой же модем все прекрасно видел. Решил я его прошить, родная прошивка была RU_1.53, я на сайте производителя скачал RU_1.56. Вот тут то я и ошибся, спаяв микросхему флешки 25Q16BVSIC (2мб), предварительно я сохранил бекап, но на мое удивление бекап в формате Bin весит 5,6мб. Я стер микросхему и зашил туда скачанную прошивку и после прошивки модем мигает лампочкой Lan, но не Power а только одной лампочкой Lan, при подключении к компьютеру IP-адреса автоматически не находит, подключение ограниченно или отсуствует. И не заходит в модем, IP-адреса прописывал в ручную, ничего не помогает. Помогите пожалуйста разобраться, мне кажется что дело в прошивке. Заранее благодарю!
На сайте производителя не выкладывают прошивки для программатора.
Надо было после удивления размером прошивки не стирать чип.
Теперь разбирайся с программатором и выпаивай чип с рабочего.
Или тут спроси прошивку vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=146&t=276
Если ещё нужно, могу слить образ флэш, валяется такая железка.
sorgrey, Да нужно, буду признателен. Я скачал дамп версии прошивки RU_1.20, так как другой версии не было, не помогло, не знаю возможно в прошивке дело. Симптомы те же Загорается лампочка Lan и тухнет, при подключении к компьютеру через Lan кабель, загорается, но IP-адреса не находит и не заходит на модем даже при прописывания адресов в ручную.
Забирай yadi.sk/d/wSOzp5oz3ztk8 Не забудь обновить до последней версии после прошивки.
