CyberPower model: Value 400E отключается (решено)
При включении UPS выдаёт норму, но через секунд 5 выключается, затем также сам снова включается. И так по кругу до бесконечности. Помогите разобраться, в чём причина неисправности.
...А ларчик просто открывался. При включении UPS производит самотестирование. Если аккум дохлый, то UPS не запускается и отключается. Подкинул рабочий аккум и всё стало ясно.
Посмотри на дату выпуска аккомулятора
