Corsair AX860i 860W 80 Plus Platinum model 75-001303
(Flextronics OEM)
В модуле DC-DC пробило полевик в корпусе PG-TDSON-8, маркировка на нем 6514.
Кто нибудь знает полную маркировку -тип этого полевика.
Заранее спасибо.
А это точно полевик?
Может быть это: orister.com/%E5%A5%A7%E5%A3%AB%E7%89%B9%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E6%AA%9...
на модуле DC-DC стоит NCP1587A= PWM DC-DC SOP8 и ЧЕТЫРЕ детали (в корпусе PG-TDSON-8 )
C МАРКИРОВКОЙ 6514.По логике-это ключи-полевики,или сборки полевиков.
Фото платы можно?
Возможно там стоят BSC050N03LS G.
Взято отсюда:
hardwaresecrets.com/article/Corsair-AX760i-Power-Supply-Review/1668/5
Да-блоки Corsair AX860i и Corsair AX760i похоже на одной платформе.И 6514 именно полевики по аналогии.Но BSC050N03LS G.
это INFINEON,а 6514 логотип другой(не смог его найти-типа буквы А с обводом как значок собачка для почты).
Но полагаю примерный аналог BSC050N03LS G.Может такая маркировка или родной Китай.Блок вернул-эти полевики пробиты и вспухли.
Может потому и пробились, что они "аналоги"? Например сопротивление в открытом состоянии выше, максимальный ток меньше.. или зависимость макс. тока от температуры сильнее?
Есть два таких блока(Corsair AX860i 860W 80 Plus Platinum) требуется ремонт или в запчасти . Фото предположительно сгоревшего модуля в прикрепленных файлах. На фото cors 2 предположительно транзисторы 6514 которые обсуждались выше.
89213709502
Александр СПб
cors_1jpg.jpg 117.61 КБ
cors_2.jpg 147.83 КБ
AO6514, for example.
Логотип на 6514 фирмы "Alpha & Omega Semiconductors" aosmd.com/products/mosfets/n-channel?p=7
Похож на AON6514 t-way.ru/article.asp?articleName=AON6514&articleID=2131320 в сравнении с BSC050N03LSG t-way.ru/article.asp?articleName=BSC050N03LSG&articleID=785890
snimok.jpg 40.85 КБ
