Cooler master RS-600-pcar-e3
Имеется данный БП. Собран на ШИМке TL3842, супервизор WT7510, дежурка 5H0380R, полевики 2шт 2SK4207, бочки 220v 1000mF.
Пришел бп с сгоревшими варисторами, предохранитель и все остальное целое осталось. Заменил варисторы, включаю в сеть, дежурка есть, напряжение на одной бочке 80В, на другой 205В. Заменил кондеры, поставил пока что на 200В 1000мФ, вкл в сеть, на бочках по 144В. Далее запускаю бп, с кулером, на выходе 12.3В, 4.96, 3.4, PG в норме, -12В тоже, смотрю напругу на бочках, в сумме 275В, подгружаю канал +12 лампой на 5Вт, напруга проседает до 246В, если так пару минут бп поработает, то радиатор с ключами уже становится сильно теплым, в то время, как радиатор с диодными сборками холодный как лёд.
Напруга на ШИМе, на 7-й ноге до нагрузки 16.8, с нагрузкой 16.6В.
ШИМ заменил, два PNP транзистора A1015 и A1020 тоже заменил, вокруг прозвонил мелочевку, не чего подозрительного не обнаружил, после этого не чего не изменилось.
Я так понимаю, 3842 служит для поднятия напряжения на сетевых кондерах или она просто управляет ключами? И почему на бочках проседает так напруга? И следовательно радиатор и греется, потому что недостаточное напряжение на бочках, верно?
Диоды в выпрямителе 220в проверяли? Может в обрыве один?
Топология схемы какая?
Проверял, целые. Лень уже опять открывать, но вроде двухтакник.
Сегодня включаю опять, иии в сумме на бочках, что без нагрузки что с нагрузкой 280В, я удивился конечно. Возможно это было причиной напряжения самой сети, не знаю. Потом почитав и посмотрев обзор на этот блок, я понял, что нагрев радиаторов такой, это вполне нормально. Под обдувом кулера, радиаторы оба остаются примерно одинаковой температуры. Буду тестить в компе...
Аватар пользователя UAM
2SC4207 или 2SK4207 ?
2SK4207, извиняюсь. Исправил.
Если защитной лампы нет, замените термистор.
Я так не чего и не менял, уже двое суток отработал в компе, пока все отлично.
Спасибо всем!
Доброго всем.
Интересует схема к этому БП (Cooler master RS-600-pcar-e3). Существует ли такая?
Присоединяюсь. Очень нужна схема - братцы помогите!
