Описание: "Сгорел, когда вилку с работающим компьютером из розетки выдернули".
Поменял предохранитель - сгорел, даже кулер не дернулся.
Начал проверять ключи, один сгоревший полевик в силовой части. Заменил.
Включаю в розетку через 60Вт лампочку. Дежурка есть.
Пробую запустить - кулер стартует, на секунду появляются все напряжения, но сигнал PowerGood не появляется, и блок выключается. При этом лампа продолжает ярко гореть.
Без лампы - сгорели бы полевики повторно.
Подскажите, куда копать в таком случае?
Уровень - любитель, но учусь.
Буду пробовать разные варианты, для начала завтра посмотрю осцилограммы на выходе ШИМ и на полевике, потом попробую перебором ШИМ проверить, может с какой-то и не будет греться.
Вот замерял импульсы на главном ключе 20N60 и выходе ШИМ (11 нога pwm out). Это без нагрузки, но в этом режиме полевик тоже греется, хотя меньше. Сравнивать не с чем, нет под рукой другого блока с APFC, но импульсы на G и D ключа вроде не должны быть такими пологими, а более прямоугольными. Что может давать это скругление? Стоит ли пробовать менять шим?
1.выход ШИМ (11 нога cm6800)
2. (D) сток полевика 20n60
3. (G) затвор полевика 20n60
4. (D) сток полевика увеличенное.
Может стоит поменять дроссель?
Всмысле поменять дроссель APFC? Видимых причин вроде нет. APFC работает нормально , радиатор с двумя ключами APFC холодный, дроссель на вид как новый и тоже холодный, на сетевой бочке 380В. Попробовать отключить APFC и проверить будет ли греться полевик?
Кстати сегодня попробовал менять ШИМ, ставил разные CM6800G и FAN4800, результата никакого. В итоге оставил ту, что стояла в блоке изначально, с завода. Все работает, но на небольшой (150Вт, по 50Вт лампе на каждый канал) полевик греется как утюг, больше 3-х минут не держу и выключаю. Да и без нагрузки заметно теплый.
Полевики тоже ставил разные, все греются, что это может быть- не знаю, попробую керамические кондеры в обвязке выпаять проверить.
Да, и вот схему нашел моего блока с одним полевиком.
Извините, ошибся. Думал греются транзисторы APFC.
UltraFast додик бы заменить, тот что на схеме UF1007.
Да, он был сгоревший вместе с полевиком, сейчас стоит uf4007. Может попался некачественный или перемаркированный 1n4007, попробую поставить uf5408.
Вобщем с нагревом полевика так пока и не справился. Проверял и пробовал заменой все детали в обвязке. На холостом ходу нагрева нет, но даже при небольшой нагрузке 50W по каналу 12В начинает сильно греться. Все выходные напряжения и PG в норме и стабильны, под нагрузкой не проседают. Неужели транс?
Есть ли в этой схеме обратная связь по току и как она реализована, может неправильно работает? Совсем уже запутался.
Трансформатор не греется?
Нет, силовой транс абсолютно холодный. Заменить на точно такой не могу, так как нету, есть похожий от какого-то Чифтека, но там насколько помню стояли два полевика, и у того транса три вывода первички, а у моего четыре. Надо разобраться, как его подключить.
В обвязке ШИМ ничего не может быть неисправным? Там куча smd кондеров, видимо их тоже надо проверить, что-то ведь искажает импульсы, идущие на полевик. И еще не совсем понял назначение 5 и 9 ноги, связаны ли они как-то с работой ШИМ под нагрузкой?
Вообщем я так понимаю- полевик медленно закрывается, отсюда нагрев. А из-за чего так- понять не могу.
От читаю и все же точно такая же беда была с моим фсп, пока не заменил ШИМ на реально робочий и так полагаю оригинальный и все стало на свои места. Может конечно и обвязка партачит. А ключи меняли ж?
