Точно не помню какой пресарио(на работе сижу), помоему 520. Хороший старикан, 5 лет отпахал на ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) кочуя из отдела в отдел , потом пошёл по рукам, списанный, бедняга. Прибился недавно ко мне, в ужасном состоянии
. Как знал, хитюга, что я его вымою, спиртом протру, дам винт и 8х сидиром
. Стояло там чудо - АМД ДХ2-66. Решил я проапгрейдить его до ДХ4-100. Засунул ДХ4-100, включил, работает. Определился проц как 4-100 иль нет, большой-большой секрет. Греется, зараза! :? Ещё б - 5В, вместо 3.3... Блин, вопрос-то в чём? А! На плате есть разводка под джамперы коэфф. умножения, 1, 2, 2.5 и 3. Сами они не распаяны. Я так думаю, что идёт автодетект проца? Или мне их распаять и задать умножение принудительно? И насчёт питалова - если сварганю стабилизатор на какой нить LT1084 с 12 на 3.3 пойдёт ли? Или оставить как есть(но есть опасение, что копыта откинет)? Помогите, пожалуйста, так ведь хочется, чтоб он работал! Не за ради наживы - для души радею... ![]()
Dovgal Valery смотря какой DX4 Некоторые ADM DX4 перкрасно жили на 5v - см .по форуму насчет маркировки.
ex-K9
Полагаю, смело можно спаять простенький стабилизатор - главное, чтоб сам он грелся несильно. Правда, делать лучше не из 12, а из 5 вольт - ток на них больший приходит. 12 вольт на брэндовых БП делают по минимуму, на процессоре такое питалово загнуться может. Подобные доделки на брэндах видел, работали нормально.
Насчет же КУ - тоже можно попробовать, но для начала стоит вызвонить, что там закорочено по умолчанию - наверняка что-то есть. Потому как автодетектов на умножение наверняка на этой плате не ставили - зачем, ежели проц известно какой ? На заводе ж не думали, что кто-то внутрь полезет. А итоговую скорость... в попугаях померить можно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Что там стояло с завода - сие огромная тайна. Ко мне он пришёл с АМД ДХ2-66, и 16 метрами симов (кстати - 4 метра уже были распаяны прямо на матери). А засунул я туда Интел ДХ4-100. За некоторую мутность предыдущего сообщения сорри - от переизбытка чувств к ветерану...
Думаю пока ограничится кулером. Стабилизатор паять пока нет времени - на работе запарка, дома ремонт
, ну полный дурдом - спать не успеваю. Я, видите ли ещё даже клаву не подцепил к нему, чтоб евойный Ф1 нажать, как он просит. :oops: Во как всё запущено! За ответы - спасибо!
Рядом с процем в углу мамы должно быть место для нераспаяного стабилизатора под 3.3, там -же перемычка плоская припаяна через нее 5в на питание проца и подается, если машина именно та которую я имею в виду то снимается перемычка и делается 3.3, я делал внавес. на маме держалось на 1мм толщины столбиках от какой-то старой обмотки. дх4-100 на 5в у меня включался но глючил, и грелся так что долго-бы не протянул, после переделки исправно работает. Кстати мне такие ветераны очень нравяться - качество!
Lewcher, спасибо за совет, погляжу точнее, что за пресарио и завтра отпишу
, но помоему нет там места под регулятор - я довольно плотно гляделками плату поюзал.
ставь 1083, на радиаторе, с питанием от +5В и всё будет хорошо.
Только надо прозвонить плату (джамперки), чтобы ядро через стабилизатор питалось.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Thanks! Иль русской речью - вам спасибо!
Что получится - отпишу, глючить будет - хэлп спрошу.
Точная модель: Compaq Presario CDS 520. Подцепил к нему 3.2 гектарный квантум - определил, как миленький. Видимо до 8.4 видит.
Поправьте, если не прав. 4 метра встроенной симм фпм на плате + 12 добавил. Хочу найти 2 по 16 фпмки, это как, реально? 2-то по 8 найду без проблем.
2 Apple , а на 1084 можно? Ато 1083 нет нигде
2 Lewcher , места под стабилизатор точно нет. Греется, но работает без глюков. Час гонял 98-ю и ничего.
Ещё вопрос - винда находит какой-то регулятор уровня Presario ( встроенный звук ЕСС688 иеется, усилок (на ТДА7023 вроде) + колонки в монике). Дров у неё на это чудо нет. Где брать?!!! На hp?
LT1083 - 7,5A
LT1084 - 5A
LT1085 - 3A
Наш аналог - 142ЕН22 - есть 5А (ен22) и 7,5А(ен22А), ен22Б-3,5А.
Схемы включения - в инете.
Смотрим потребление проца по питанию ядра. Выбираем, что есть в магазине. Подбираем радиатор (гнём П-образную скобу из 3 мм меди или люминя). Паяем, проверяем на эквиваленте - 5 ом/10Вт.
Можно поставить 2-3 последовательных диода с +5В. Перед подачей на процессор - подобрать!
Можно с АТХ бп запитать комп.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
позавчера приносили Acer на АЛИшном чипсете под 486. Тоже 4МБ онборд... Стояло еще 4МБ СИММ. Есть два слота 72-пина. Вытащил енту память и пытался воткнуть TMSные СИММки по 16МБ - не видит... Сделал вывод, что эти симмки ЕДОшные
Процик, кстати, установили АМДшный DX4-100. Всталь нормально.. Только на 40 шину не встает
98 ставили - работает =) Винт 4ГБ видится... Так что похоже до 8ГБ все ОК.
Еще заметил особенность БИОСа - Асер все-таки
Что за чудо-юдо?
Аццкий ромбовод {:€
