Люди может кто подскажет, заблудился в 2х соснах. На ноуте нет зарядки с источника. Начал смотреть по схеме, на внутренних цепях 19В отсутствует, после гнезда питание идут через предохранитель (цел) на транзистор 4825. На его выходе глухо, на затворе транзистора стоит цепочка из резистора запитанного с 19в в параллель с керамикой и параллельно ещё резистор к нему диод и кудато вглубь платы. так вот асцилла нет посмотреть что на затворе не могу. номиналов на резисторах нет (мелкие чёрные без опознаваловок). Более куда 19 В идет не нашёл, такое ощущение что всё остальное через этот ключик запитано... Вот потому и пишу сюда, мож у кого кусок схемы питателя этого гада есть или просто носом мя ткнёт что проверить, а то что-то я застрял.
Так мож кого на мысль натолкну. Транзистор управляется LM393 с 7 вывода, на 8м у неё 19В есть, саму микру менял, если согласно типовой схемке подать на 6ю ногу через 1кОм 19 в, ноут стартует но на кнопку вкл выкл уже не реагирует, то есть работает пока не выдернеш питатель. Мозг уже кипит, мож у кого мысли появились.
Всё вопрос снят, спасибо что болели за меня![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
