Ноутбук Compaq Evo 610c Не включается пока не прогреется до температуры +20...30С Ноутбук использую на работе где t не выше +15С Поэтому такая трабла доставляет много не удобств, нужно приступать к работе, но ноут не запускается с первого раза.
БП используется соответсвующий, нарпугу мерял. Использую без батареии!
Думал что возможно набилась пыль, но нет.
Скажите может там стоит термоконтроль на плате?
Включал такой же при +5, нормально.
