Есть ноут Compaq Armada m300,есть проблемма-от аккумулятора не
работает вообще,от сети -винт вращается,светятся три правых индикатора и все на этом.Не светиться индикатор загрузки НДД,нет
ни загрузки,на экране темнота.Вопрос -в чем причина.С ноутами я не
имел дел,это первый.Когда его получил он загрузил Винду ХП наполо-
вину и завис.После перезагрузки вот такая картина,о чем я написал выше.Помогите советом.
на внешний монитор подключали?
Да подключал.Вот еще!Нет аккумулятора.Может в этом причина?Главное со слов бывшего хозяина он загрузил ХР но не до конца,ноут завис,он выключил и все помер.При включении питания слышно врашение винта,горят три правые лампочки.Возможно питание не то.Вместо
18,5в я питаю его от 20в. Но первая проверка была с бывшим хозяином и питали мы его от родного блока 18.5в,он и тогда вел себя так как я писал выше.Поэтому он отдал его мне.
Пробежал по всем форумам,толком ничего не нашел.Думаю может здесь подскажут.
А я купил бы аккумулятор к Compaq armada M300.
+375293440966.
И я бы купил батарею от M300, если кто продает.
тел.(029)7563182
18,5 или 20 В, для бука не особо важно, главное чтобы блок питания по току держал хотя бы 2,5 А. Что касается неисправности бука , то похоже на то, что что-то отвалилось, или Южный Мост или Видяха. Попробуй материнку поизгибать в области южника или видяхи и позапускать.
у меня трабл случился с M300 - почему-то он перестал видеть аккумулятор. акку вроде бы в порядке, индикатор показывает 100% заряд,а ноут не видит устройства "аккумулятор":(((
что это может быть?
и еще - неделю назад делал батарейке глубокую разрядку-зарядку и после этого все прекрасно работало..
