Есть сабж. У сабжа по каким то пречинам не работает дисковод. Причем история того как он перестар работать умалчивает. Сейчас, если к нему подключить живой дисковод, он определяется. При попытке форматирования, сначала тихо мирно форматирует, потом пишет что то вроде "намогу записать таблицу файлов" и все. При этом раздается звук увода головок в начальное положение. В ноуте флопом управляет микросхема FDC37C951FR, но вот даташита на нее нигде нету. Всеи и нет облазил. Кто нибедь знает как этот контроллер проверить?
З.Ы. Если у кого то есть ненужная машина такой серии с удовольствием куплю или приму в дар. Очень уж хочется восстановить свой старенький нотик![]()
Проблема Ваша - достаточно распространенная, только подходите Вы к ней совсем не оттуда.
Непонятными в Вашем ее описании остались несколько моментов:
1. Что значит "не работает дисковод" ?
2. Что значит "подключить живой дисковод" ? К какому месту ?
3. Какой программой и что именно мы форматируем ?
4. Которым флоппом управляет микросхема FDC37C951FR - родным или тем, подключенным ? Откуда Вы это узнали ?
Вот после ответов на ВСЕ эти вопросы можно двигаться дальше.
По поводу "нет нигде даташита": alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FDC37C951
Только Вам даташит не поможет - потому как это не что иное как большая (о 208 ногах) микросхема управления почти всем вводом/выводом (позднее такое стали мостами называть), и если б она была неисправна - комп бы не работал вообще. Отгорание же в ней управления именно флоффоводом - бесконечномаловероятно.
По поводу "принятия в дар": в Лондоне, например, такой ноут можно купить хоть сейчас, цена ему - "всего" 59 фунтиков...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
1. В данном случае дисковод писать пишет, а вот считать написанное не может. Как не может читать и любую другую дискету.
2. Дисковод ставился родной. В отсек.
3. Пока пробовал только поверхностно проверить подручными средствами - виндой.
4. Она управляет родным. Откуда узнал: Это контроллер ввода вывода. В его составе находятся контроллеры портов и дисковода.
Даташит я смотрел, но это FDC37C957FR. Вы уверены что это одно и тоже?
Если одно и то же, то можно хотя бы проверить целостность дорожек и надежность разъема до флопа.
По поводу маловероятно не знаю. Я как то пытался купить в одной компании рабочий дисковод (какраз и выянил что причина где то в другом месте). Мне сказали что это может быть от того что флоповод выдернули на горячую. Я в это конечно абсолютно не верю, т.к. тогда производитель бы не делал его легко извлекаемым из отсека.
Ну 59 фунтов это вы загнули
Электроника - наука о контактах!
предложу след. действия:
1.удостоверитса что дискета не имеет повержденных секторов и читаетса без проблем на другом(их) флоппарях.
2.попробовать чистясчую дискету (почистить головы в ручную, если есть желание повозитьса)
3.когда-то давно были калибровочные программы для флоппарей, например:
DriveProbe (Accurite Technilogies)
AlignIt (Landmark research)
и подобные.
Если таки ниодин из вариантов не прокатывает, то пробуем 4 вариант:
можно постаратьса определить источник проблемы, в данном случае-контролер самого флоппаря или контроллере ввода вывода, для сего желательно иметь либо осциллограф либо пробник логики, измеряем уровень сигнала READ DATA.
Когда дисковод в покое сигнал должен быть либо логическая 1 либо 0, когда читает - сигнал будет изменятса(пульсировать) Если никакой пульсации не происходит во время операции значит флоппарь "мертв" если таки что то есть значит скорее всего контроллер "болен".
Тоже самое можно проделать и с каналом записи.
Удачи!
P.S. Естесственно кабель флоппаря должен быть в рабочем состоянии.
Спасибо
Буду пробовать
Только вот распиновку разъема флопа найти надо.(Шлейфа)
