после перелёта из Лондона в Белфаст - всё очень тусклое на екране и явно нуждается в подсветке, шевеление контактов вокруг матрицы не помогает... тут завсегдатаи знают как я чиню моники - подскажите "чем и где пошуршать" с уважением... жду советов
Инвертор. Или нет питания на инверторе или сигнал включения. Так же датчик закрытия
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно или нет контак
если с инвертором в порядке все то лампа внутри ЛЦД панели (люминесцентнайа)
или нет контак
