Поступил с диагнозом не старт, иногда загоралась подсветка. Пост код 73.
С другим процессором был проверен, ситуация не поменялась. После замены севера (4026 амд) Аппарат запустился, два часа на прогоне, всё супер. Отдаю клиенту. Через неделю возвращается с диагнозом слетает видеодрайвер (видео интегрированное).
Ну думаю не повезло. Ставлю новый северок. Гоняю пол дня и ночь. Ставлю новый софт,драйвера. Всё супер. Кидаю в сумку и забываю. Спустя неделю включаю перед выдачей - чёрный экран
Подкидываю точно рабочий проц - без изменений, шью биос - тоже самое. И как вы думаете какой пост код - 73...
По постику инициализацию памяти бук проходит. С этой партии пара таких же северков успешно трудится на благо хозяев......
У кого есть мысли подскажите сегодня завтра. Время совсем не терпит.
Память подкинуть.
Первый север перед заменой диагностировали?
Изучить- пропаять слоты памяти, но часто достаточно убедиться с одной планкой в разных слотах.
Высока вероятность отвала сокета, пытайте клиента на предмет падения бука, удара.
Следите за поведением кодов при механическом воздействии, сокета, слотов памяти, севера, без фанатизма.
У меня в ремонте HP625 с похожими симптомами, пост - 75. Север пока не перекидывал (на термотест, кстати, не повёлся), нужно закупить. Вот думаю: пока жду север, может сокет покачать на шарах? С интересом понаблюдаю за развитием событий в этой теме.
Первый север на диагностику не откликнулся, но был со следами явного перегрева и прикипевшей термопастой. Потому без особых раздумий в топку пошёл. Память заведомо исправную ставил. В обоих слотах ведёт себя одинаково. 73 код выскакивает уже после теста памяти.
Тоже поглядываю на сокет, вчера даже прогревал плату под сокетом, думал может на тепловое расширение среагирует. Ноль эмоций.
Попробую узнать подробнее всю предысторию.
C большой вероятностью у вас Севера брак или ребол.
Купите нормальный 026-й СМ. Типичное поведение некондиции СМ.
На парте брал. 1249 датакод. на вид вроде ничё так был.....
Та же хрень. Север, юг, проц, память менял, сеть, звук, кардридер сдул. Все равно 73h. Сокет реагирует на прижим - встает на разных кодах. Попробую сокет поменять, т.к. уже ничего не осталось.
