Colorsit 330U-FNM включается не сразу
При первом включении в эл.сеть компьютер стал включается через секунд 50 после нажатия кнопки пуск, если в последующем не отключать его от эл. сети,а включать и отключать от кнопки все нормально.
Нагрузка HHD 80 , ASUSP4P800S-X Celeron 2.8, dwd-rw, GeForceFX5200.
Аватар пользователя Rom
А может дело-то не в БП..., а, скажем. в мат. плате?
Аватар пользователя Highlander
Rom, с другой стороны, БП такой хороший, что я бы его сразу сменил...
Недавно принесли очередного "кролика" на 400 китайских Ватт. Раз конденсаторы стоят не самые плохие, значит, нужно не пропаять часть проводов линии +5В, от чего посыпался винчестер, повредилась операционная система и потерялось немного информации.
Заменить электролиты в дежурке. 2х 1000mF на 10V, вроде.
2 Highlander
Зато на 6105 шиме. Вообще по этим отказов не очень много, за исключением косяка описанного Mr.Barbara. Да, и пайка говно.
Всем спасибо! Особенно Mr.Barbara. Заменил "высохший" электролит  C19 1000 mkf 16v в "дежурке" на исправный , компьетер стал включатся без паузы, сразу,
Теперь в заголовке темы можно добавить надпись (Решено)
ЗЫ: Если остальные электролиты в этом БП Фухухую - желательно все заменить.
Остальные электролиты в норме, пока постоят.
Аватар пользователя Mazayac
Остальные электролиты - в совершенно произвольном, скорее полудохлом состоянии. Измерителя ESR же у Вас нет для их проверки. До появления глюков компьютера могут и постоять, вопрос только сколько времени пройдет до первого звоночка. Тут совсем недавно кто-то жаловался на последствия эксплуатации БП с дохлыми электролитами на выходе.
Измерителя ESR нет. Честно говоря раньше этой проблеме(ESR) не придавал значения.Не подскажете какую-нибудь  несложную ,но отработанную  схему  измерителя?
Отличная статья по ESR-метрам.
ESR-meter.pdf 581.13 КБ
