собственно нет дежурного, схема БП вот эта, дежурку формирует волшебная микруха под маркировкой M605 воспользовавшись поиском выяснил что это FSDL0165RN, поменял, обвязка целая(там всего то пару деталей), транс вроде как тоже живой(по крайней мере обрыва нет), дежурки всеравно нет, куда копать? может я не с того начал?
P.S. кондеров вздутых небыло, по словам владельца умер от грозы, и мать унес ссобой...
Транс тоже мог подгореть.
Отсутствие обрыва в обмотках транса еще не показатель его исправности. Проверьте сопротивление сетевой обмотки, должно быть примерно 4-5 Ом. Если во время грозы произошло и при этом мать уехала, неисключено, что пробиты диоды. Проверьте D5, D11, D12. Не поручусть за жизнь SG6105. Мать вылетела скорее всего по цепям +5V SB (если остальная периферия цела), а наэтом питании и ШИМка сидит, а в ней ( в ШИМке) встроенный компаратор для дежурки (FB1 и REF1). Надеюсь мост и предохранитель проверили, а заодно и силовые ключи.
Если будут подозрения, что SG6105 не совсем здорова можно поставить традиционную TL431, иногда на платах БП даже место для нее предусмотрено
да, забыл сказать, что комп был выключен, т.е. могла вылететь только дежурка, мать выгорела тоже по Vsb, попробую махнуть транс и SG
