Еще насчет процессоров с крышечками - при тестовом запуске ("греется-не греется") радиаторы для них не обязательно ставить. Достаточно положить на крышечку палец, + после проверки выключить БП тумблером (когда палец начнет жечь). Кроме всего прочего - данные процы не сильно боятся перегрева (включают троттлинг - что все интелы начиная с п3, что к8 и старше). Маломощные процы (п2/п3) с потреблением 20-30Вт - аналогично, достаточно пальца. Термопасту/заменители типа солидола - тоже при тестах "живое/неживое" не использую, нагрузка на процессор при этом не такая большая, следовательно - до высоких температур проц не нагревается. Да и процы для тестов пользую не топовые.
п4 нортвуд 2.0 к примеру у меня без радиатора секунд 10-15 работал - при этом нагревался градусов до 55-60 на ощупь...
А если питальнику крышу снесет? Я сам наблюдал, как какой-то элиттруп под 478 сокет быстро довольно раскалил Селерон-1700, вроед дым через несоклько секунд пошел из процессора.
NiTr0 "радиаторы для них не обязательно ставить. Достаточно положить на крышечку палец, + после проверки выключить БП тумблером (когда палец начнет жечь)"
так то оно так, но если этот процессор проходит в день через 1-3 материнские платы, я просто боюсь за его "здоровье". Так как под крыжечкой процессора есть термоизоляция, которая при достаточно длительном использовании и нагреве имеет свойство засыхать. Вот и использую радиаторы, чтобы предотвратить перегрев. Приходилось конечно вскрывать крышку процессора и менять там термопасту, процедура просто довольно таки сложная и не хочется ею часто заниматься. А вот насчет маломощных процессоров с вами абсолютно согласен.
Dmitry-r, Спасибо Вам за замечание. Впредь буду более тщательнее подходить к вопросу по поводу подбора транзисторов. Скачал pdf на эти транзисторы, увидел разницу.
GA-7VA rev1.0 - при включении "No codes", напряжения в норме, замена MIO IT8705F, прошивка BIOS не помогли, как и замена южного VT8235. После замены VIA KT400 - мать успешно стартанула. Сейчас в процессе тестирования.
Мат.плата Asus P5B-VM D0 rev. 1.01g(POST-00 RST - ok CLK-ok)
Помогла замена полевика APM2014N(под северным мостом, чуть выше PCI-E) на 06N03LA...
PS. На всей плате APMок больше нет... В семье не без урода...
ЗЗЫ. Кстати звонился как рабочий, но я его убил пьезоэлементом..
Через 2 дня принесли опять... оказалось отвал севера.... :/
Serzh, аналогично на 8ipe1000 сетевушка дежурку просаживала.
GA-8I865GM-775 rev.:1.0
Стоит уверенно в C0. Прошивка оригинального биоса с оффсайта решила проблему.
