Вопрос следующий!!!
Случайно пролили кофе на ноутбук ACER Aspire 5530-602g16mi. До поры работал, т.к. залили его сосвсем чуток. Спустя какое-то время по-просту пропал SATA HDD, а SATA привод работает как и раньще. В БИОСе HDD не определяется. Сначала думал, что винт накрылся, но новый также отказался определяться. После отребоулил южный мост... результат не изменился ни в какую сторону. Подозрение упало на микросхемы стояшие в непосредственной близости от SATA разъёма ENE KB926QF C0 и соответственно 14-и лаплвый ШИМ с маркировкой LVC14A 7H3Y001 Uh608 16D (пробелы - количество строк на микрухе). Кто-нибудь кроме меня стакивался с такой проблемой?
Опрознать микруху LVC14A с точностью не удалось, но вроде прозванивается, правда как-то интересно - номиналы почти везде одинаковые.
ENE прозвонить как не знаю, слишком ного лап...
Отпишитесь кто сталкивался... как проблему решить эту...
P.S. Правильнее читать как SN74LVC14A - 54-ые имели слегка отличающуюся маркировку, хотя сути не меняет - 6 инверторов.
мультик отношение таки имеет, он при запуске формирует сигнал открытия ключей на питание сата устройств, НО обычно это 1 ключь на все сата или иде устройства, а непосредственно возле разъёма устройства ставится обычно дроссель, на всякий случай. Так вот мой вам совет, ищите ГДЕ было залитие и смотрите что у вас отгнило, наиболее вероятно как раз либо нулевой резистор, либо дроссель через который подаётся питание на сата....
Ошибочка вышла... Питание на сата подходит 3,3V и 1,74V
А вот интерфейс сата 0,00V, рядом стоит транзистор NC - 4.42V
А вот кондёр залитый как-то странно себя ведёт, хотел его померить, а он пробивает на мультиметр.
Сначала думал, что случайно что-то замкнул, но нет... да и расстояние до других элементов есть, особо не промахнёшься.
Работающая материнка просто выключается.
Посоветовали поменять ЮМ, поскольку контроллер SATA находится там... надеюсь это решит проблему, т.к. я его уже купил!!!
Вопрос действительно идиотский... я ничего там не искал, а только обратил внимание, на то что ни по одной линии напруги вообще нет... никакой...
Мучать тоже не собираюсь... не смогу сам восстановить - отдам тому, кто сможет!
Смеяться на до мной можете сколь угодно - не расстраиваюсь, тем более, что у меня образование другое, просто дохожу до всего сам..., а поскольку ноутбук мой - то могу спокойно эксперементировать - не жалко.
При измерении с помощью мультиметра трудно будет уловить высокочастотные сигналы, а после разделительных конденсаторов - вообще сплошное удовольствие для мультиметра - показывать 0
насморкаотсутствия SATA, конечно жеНу так подскажи, если знаешь... Но асоцилографа у меня нет и взять не где(((
Я критику нормально воспринимаю... Если пишешь, то разъясни, а так-то что флудить.
Если надо - завтра скину фото мат.платы. Понимаешь - охота самому сделать и понять новое.
Что вам разъяснять-то надо
? Это и так вроде бы очевидно. Я, например, могу нафантазировать разные ситуации с этими числами и разъемом питания SATA
То, что не все догадаются, где вы умудрились измерить "3,3V и 1,74V" на разъеме питания SATA
