Собственно ищу здесь обладателей этого чуда, т. к. поисковик выдаёт только один отзыв по которому сложно сделать выбор. В последнее время склонялся к приобретению Магистра с аллюминиевым столом, но увидел RSC-5000PRO и засомневался в правильности выбора. На стороне последнего мощность и не надо подключать к кому(в плане отображения процесса пайки), да и перевод управления на русский подкупает. Но вот как точно он будет отрабатывать термопрофиль, надёжность контроллеров и нагревателей..? Да и паялка основная у него воздухом, что для меня -. Есть здесь кто-нибудь, кто развеит мои сомнения?
Паялка с воздушным верхом - это совсем не минус, поверьте. Про конкретный аппарат правда ничего не скажу.
На счёт верха согласен, но у него и снизу воздух. Всегда плату грел на своей стеклокерамике(сверху фен), обычно под чипом много всякой мелочёвки, вот и гложат меня сомнения как-бы они не улетели. Решение производителя необычное(плата греется ИК, а непосредственно верх и низ чипа воздух), знать бы чем оно продиктовано? И как в куче все эти нагреватели паяют.
ик нагреватели- только преднагрев. пайка ведется воздухом (сверху и снизу). поток воздуха регулируется за мелочь переживать не стоит я думаю
. Очень много о китайских паялках написано на forums.cvxgameconsolerepair.com/phpbb/ . с переводчиком вполне читабельно. Там много людей с подобными паялками и продавцы есть.
з.ы. а сама идея очень неплоха, на мой взгляд меньше чип травмируется, воздух вроде как точнее отрабатывает измения температуры.
з.ы.ы. у меня аппарата такого нет, все только мои предположения!
Пока только нашёл что это какой-то клон Shuttle Star RW-SP360C, только с переводом на русский?!
ну там нет понятия патентов как я понял
копируют друг у друга как и что хотят. Я нацелился на другой аппарат - honton hr-390. те же 3 зоны но попроще (контролеры отдельные на каждый канал) . да и не потяну я 80т.р.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
з.ы. в рекомбе нашли?
Да, там нашёл. Тоже вот жаба душит, сначала вот на магистра смотрел он всётки на 30 т.р. дешевле. Но что-то понравился мне этот агрегат, вот сейчас и в раздумьях на какую сумму семейный бюджет резать.
Они бы е еще наглядный документик или видео сделали, как на ней практически работать, можно было бы и оценить. Просто возникают вопросы по пайке: у верхнего воздуха только одна ось - вверх - вниз, что логично, ибо нижний воздух неподвижен. Десктопная плата. Меняем ЮМ, который, как правило, с краю платы. Как? Сначала греем всю плату, а после предпрогрева позиционируем на салазках под воздух? Может просто я чего-то недопонимаю.
Мне по фоткам показалось что воздушный низ ходит только верх вниз(по аналогии с SP360C), а верх как угодно - он на штативе. Т.е. если надо греть ЮМ низ будет греть что-то посреди платы а верх, собственно, сам мост.
А смысл тогда в нижнем воздухе? Проще тогда было сделать весь низ на ИК нагревателях.
видео есть на ютубе.. я так понял, нижний воздух греет плату как раз под чипом, облегчая работу верху. если глянуть на их термопрофили, то снизу они воздухом греют сильнее, чем сверху. ик нужен только что бы плату не коробило.
