я пользовался - работает. Но качество - крайне плохое, приходится искать и устранять дефекты пайки. А потом и вовсе отломилась пара ножек и перестал работать, да не особо надо, не очень-то и нужен. Могу подарить на сокет ам3 - ни разу не использовал. Только доставка будет дороже чем с китая брать
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Простая игрушка, для самоуспокоения. Для АМД процов показывает целостность шины НТ и пожалуй все, для Интела дела обстоят немного получше, шина адреса, данных и не существенное количество сис. сигналов. Несколько раз помогало, в очивидных случах, а так....:(
возможно offtop
Не знаю что скажут старшие, но я давно лелею мысль о сокет - переходниках на многослойном текстолите с выводом всех сигналов вокруг CPU. Как минимум просто с тестовыми контактами (как частично это бывает на платах некоторых платформ ноутбуков). Как максимум - светодиод замирает там, где не было первого отклика с отваливающегося моста и тд. Думаю заказать большой партией вышло бы копейки. Единственное - не универсальность.
Собственного понимания схемотехники (твёрдая двойка с плюсом) пока не хватит, а совершенство других методик диагностики позволяет не изобретать к велосипеду запасные педали
Да и запоздала идея, т.к. скоро всё будет в маленьких запаянных одноразовых коробочках, да ещё и растворяющихся влагой...
Со светодиодными не всеоднозначно. Это и ограниченное количество проверяемых линий, и качество, как писал AVX, и просто порой неудобство использования:
- есть 478, на нормально работающих платах - цветомузыка, хаотично изменяется яркость от максимальной до погашено (контакты пока не проверял), установка - неудобная, если проверять плату в корпусе - не прицелишься, дохлый номер (да и на плату в руках его поставить - колдунство). При этом на AMD S1 вполне нормально и ставится, и работает.
Т.е., предложений много, но качество сильно отличается. И под современные платформы в комплект к ним надо еще и тестеры для слотов памяти. Тогда будет веселее проверять.
IMHO: на безрыбье - и раком рыба. Альтернативы то не больно видно: проволочка в цокет - второй щуп на снятый мост, и погнали...
я пользовался - работает. Но качество - крайне плохое, приходится искать и устранять дефекты пайки. А потом и вовсе отломилась пара ножек и перестал работать, да не особо надо, не очень-то и нужен. Могу подарить на сокет ам3 - ни разу не использовал. Только доставка будет дороже чем с китая брать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
т. 89276219324
ну, по Вашим словам я понял , что даже заморачиваться на нее не стОит)
Верно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
возможно offtop
