Какой проц можно по максимуму воткнуть в мать Microstar (MSI) K7T Pro2 VER:1
Из дополнительных маркировок: model ms6330, наклейка на чипсете MS 6330 Lite?
Конкретно 6330Lite... PRO и Lite - вещи малосовместимые... Плата урезанная и облегчённая по самое не могу.
с сайта MSI:
Note: PCB Ver3.X can support AMD® Palomino™ Processors
А это линк по конкретной ревизии конкретной платы:
Можно поставить паломины... Младшие... Питальник слабенький, да и самые младшие паломины упираются на КТ133/А в память... Про них и торобреды\бартоны можно покопаться в форуме на предмет применения паяльника для поддержки оных на других подобных платах...
29 Янв 2005 - 01:26 Unknown BIOS
pitbios1 писал(-а):
с сайта MSI:
однако, на самой плате написано kt7 pro2 ver:1, а наклейка на одном из мостов гласит msi 6330 lite =)
И все же, раз ver1 на печатной плате, то похоже PCB никак не ver3, или я ошибаюсь?
У меня сейчас лежит такая мать. Пропатчил последний (3.6) биос бп 4.23. Поставил бартон 2600 - определяется как атлон хр 1200. фсб-100, другую выставить не представляется возможным т.к. в биосе кроме спреад спектрума и автодетекта димм/псай ничегошеньки нет Зато на мамке есть тройная перемычка (1-6) под номером JPW1 ну очень похожая на фсб, которая даже не указана в мануале. Все три замкнуты. Мать не запускается только в случае - все разомкнуты, любые другие комбинации ни на питание ни на фсб не влияют.
Кондёр по ресету не трогал.
Кто-нибудь может сказать, как превратить версию LITE в полную, я не беру в расчёт навороты с самодиагностикой и т.д.
Если не можешь, но очень хочется, то лучше не надо.
что меает 6а10 исползовать и проц замобилить и на ней получить 2ггц
Мать, на которой не один год прожил лично.
При желании, можно выжать и 2ГГц. Однако, в связи с невеселыми шимками на подавляющем большинстве ревизий сабжеобразных плат - рекомендую ограничиться каким-нибудь "догигагерцовым" атлончиком.
с сайта MSI:
msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?U...
ok.
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
