Выбирал себе pci контроллер usb2.0 (+ опционально firewire) что бы поставить на p55t2p5 (pci2.1) да всё как то жаба душила - последний pci слот для другого приберегал. И тут наткнулся на такой combo контроллер. nix.ru/autocatalog/controllers/39492138_39492.html Информации по производителю ни какой не нашёл (нонейм какой то видать) только чипсет как понял для ATA/SATA используется Silicon Image Sil 0680 а для usb/firewire какойто виашный. Вот подумал поставить её на место своего promise ultra133 tx2. С промисом я на такой старой платформе окромя поддержки lba48 ничего как мне показалось не приобрёл. По субьективным ощущениям общая "шустрость" работа системы с диском не изменилась.
Svoloch
Там и ATA/SATA контроллер тоже ВИАшный (судя по описанию), посему на данной платформе будут грабли, вплоть до "безумия" с геометрией дисков и потери информации (о проблемах с установкой ВИАшного РАЙД-контроллера на ASUS P3B-F я писал на конференции)...
PS: SiI0680 не поддерживает SATA - только если с каким-нибудь дополнительным мостом, типа Марвелловского...
PPS: Судя по некоторым признакам, контроллер ST-Lab'овский...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Почему подумал что он на силиконовом чипе, потому что там же на никсе ссылка на драйвера и прошивки для этого контроллера ведёт на референсные драйвера и прошивки для silicon image sil 0680. Это что опечатка у них? Тогда это серьёзная опечатка могущая повлечь последствия
Тогда вопрос другой - видел ли кто аналогичные комбо девайсы (usb+ata фиревире не обязательно) на другой логике и вообще посолидней в таком случае? Больно такого рода экономичность импонирует.
p.s. У stlabs такого не обнаружил хотя дизайн весьма схож st-lab.com/io.html
p.p.s. Нашёл чуть детальнее ferra.ru/catalog/?d=29481
u-ata/sata чип - VIA VT6421L. Совсем нехорошо?
Карточки USB+ATA(SATA) лично я не встречал...
2ivp - но ты вроде как то туманно сказал "на данной платформе будут грабли" и привёл пример с 440bx а у меня 430hx - или в этом плане теже яйца?
Очень жаль.
Вообще promise ultra133 tx2 намного кручее силикона. Sil 0680 полнстью программный, уровень примерно как у встраиваемых в состав материнских плат. У меня на таком на RAID0 два винта третий год стоят. Сменил уже штук пять материнских плат. Удобно, рейд по новой генерить не надо. Но и хорошего особенно ничего внем нет. Скорость показывает 40 - 90 мегабайт в секунду, смотря чем мерять
Вообще-то у SiI я не имел проблем с несовместимостью PCI. Когда взял себе первый SiI3112 с OTP, попробовал его на LS 486E (там PCI 2.0) Работало.
Есть у меня и 680A, правда, я его еще в такое старье не втыкал (в Abit BF6 нормально работал, в F-i810F были траблы с нумерованием IDE-каналов), но не думаю, что грабли возникнут.
Выход обычно есть. Но он не работает.
