Что могло убить проц?
Был проц: Duron Appelbred 1400. Хороший, переделаный в Athlon ХP и замобиленный. Гнался без проблем до 1900 МГц при дефолтовом напряжении ядра.
Мать Chantech 7AJA2/100 (VIA KT133A), память 512 Мb, держала 150 МГц и т.д.
Вообщем все работало, за исключением одного, мамка не определяла проц как надо.
Решил я биос пропатчить патчером. Использовал версию 4.51 Все ключи по дефолту. Ограничений КУ для мобильников не задавал.
После успешной прошивки пропатченного Биоса мать отказалась стратовать . Ни каких признаков жизни. Сбрасывал биос, менял местами перемычки FSB и КУ, пробвывал откат через "-" и отключениме клавы. Все без толку. Ставлю стренький проц Duron 700 (Моrgan), все запустилось на ура. Возвращаю назад биос. Ставлю первый проц. Опять тишина . Убираю наведенные мостики кеша и мобильности. Эффект ноль.
Пробывал ставить проц на другую мать с явной поддержкой Аppelbred'ов. Один из 10 запусков удался, но больше не заводиться.
Вопрос: что так могло подействовать на процессор после рестарта с пропатченныйм биосом, разлоченность кеша, мобильность или ....
У кого какие мысли на сей счет.
Аватар пользователя ivp
alexax
Вопрос скорее в самом камне, чем в патчере - тему перемещаю в ветку АМД...
А вот мусорить в конфе не надо - вторую тему прибил, здесь постить дважды об одном и том же не принято... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
К патчеру вопросов нет. Я им 3 разные матиринки пропатчил, в т.ч. одну Асустековскую. Все было ОК.
Так может кто наступал на теже грабли? Процессор то сдох, однозначно. Теперь то новый надо ставить, а что-то страшновато стало.
Еслм очень страшновато - суй Duron 700 в доску, поезжай в контору и пусть они тебе там проц проабгреидят. Сам стоишь в углу - ковыряешь в носу, типа ты ламер .....
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
А не банальный ли скол кристалла от ёрзания по нему радиатором ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Да, похоже на то, сам к томуже мнению пришел. Вчера смыл остатки термопасты. Внимательный осмотр показал - скол есть. Куллер не удачный, очень жесткое крепление. Вобщем вопрос снят.
Поставил на туже мамку Торик 1800+ Полет нормальный. FSB 150 Мгц. Только Биос родной стоит, нашел последний на сайте производителя. Процеесор определился правельно Atnlon XP 1800+, вот толко с AGP не понятки. Теперь в Биосе вместо AGP 4-х Mode Anabled/Disabled стоит AGP Mode 1x/2x Сандра показала тоже, доступны только эти два значения. Но это вопрос не в этой ветки форума.
Всем спасибо. Удачи!
Аватар пользователя great coder
У моего знакомого был Торик (1800+, что ли...) Он его держал на пониженных питании и частоте (не нравилось ему Tcore=50OC;)), с аккуратными кулерами/правильной скобой. Но он сдох:(
Я сказал - что от святотатства - иметь торик и не гнать:) Но самое смешное - он его "проапгрейдил" на Semptron:) Обменял торик на торик...
Выход обычно есть. Но он не работает.
