Описываю ситуацию:
Работающая мать была нормальным образом выключена и вынута из корпуса (для некоей служебной надобности); затем, когда сия надобность прошла, все было вставлено назад, подано питание... и ничего не произошло: при визуальном осмотре был выявлен вздувшийся электролит (один) в первом контуре БП процессора, т.е. до силовых полевиков (уж извините, изъясняюсь по старинке, электронику изучал в школьном кружке "Умелые руки"...
). Электролит был заменен, вернее, на всякий случай все четыре (мать двуспальная, по два конденсатора на каждый из первых контуров), и тут неожиданно обнаружилось, что вся линия питания от разъема и до шимок
по обоим БП прозванивается на 0, т.е. "+" конденсаторов (равно как и "-"
), дроссели, соотв. ноги шимок (US 3004CW, 5-я нога справа); за полевиками, во вторых контурах, все в порядке - конденсаторы на омметр реагируют правильно, ну и т.п.
Вопрос понятен - что может коротить, как искать (вся техника ограничена обычным китайским цифровым мультиметром и паяльником
), кто за собой кого унес (это уже скорее факультативно
Я весь внимание...
В Вашем случае - вероятно, да; в моем - совершенно точно нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
to IVP : коротит в случае материнки (особенно с подключенным БП
) - достаточно растяжимое понятие.
БП в той ситуации был отключен, в противном случае было бы так и написано...
отключен из сети или от мамы? Если он в маме, то очень может быть.
А откуда поступает напруга на шимы? Обычно с какого нибудь мосфита и т.д. Я бы сперва туда полез, а сам кондер сделать ничего не мог, скорее наоборот, кондер является следствием
Кстати, а рядышком с кондерчиком ничего не грелось случаем?
Да ну, млин, докопались...
Просто на матери был хреново нанесен лак, и при перепайке, да еще с хорошим флюсом, образовался пузырь, в который затек припой, и "+" одного из электролитов замкнулся на землю - обнаружил выпаяв и внимательно осмотрев контактные площадки, нашел, вычистил, залил лаком, ну и все...
А то еще год гадать будете...
Так всё же ковровые ? ... А то всё точечные да точечные ! Это напомнило мне анекдот :
[anekdot]
_____________________________________________________
В США военного министра спрашивают
- Какие ещё меры вы собираетесь применить против иракских террористов ?
- Скорее всего будет бомбардировка Венгрии !
- А это поможет ?
- Я думаю, что по крайней мере не повредит .
Закончил министр
[/anekdot]
C наилучшими из Ялты !!!
Ну уж нет - все было сначала обдумано и вычислено, и только затем выпаяно и подтверждено, так что удар действительно был точечным...
