Имеется ls 5v-1a на via vpx. Чипсет, afaik, лучший из тех, что без agp. Хочу туда p-233mmx и использовать для старых игр. Имеет ли смысл искать что-то на 430tx?
А тема кстати, интересная. Не завалялось ли у кого часом "приличной матери на MVP3/Alladin V"?
Вместе мы - www.ROM.by!
И что на TX лучшее? Asus TXP4?
MS-5169 - как оказалось глюкогенератор
Acorp 5ALI61 - из плюсов то, что существует в версии с UDMA66. Хотя народ эту плату не особо жалует.
ASUS P5* и Жижа - в руках не держал, но по отзывам весьма прилично.
Iwill XA100 и XA1000Plus - не держат нормально K6-2+ из-за БИОСа. Плюс наличествуют какие-то странные остановы с различными версиями прошивок. В конце концов, я умудрился матери попалить ЮМ, просто неудачно замкнув контакты. Абыдна, да?
PC Chips - дизайн матери убогий.
Что же до TX, то там разброс параметров не такой большой. Покупаем ASUS и не парим себе мозг, т.к. линейка матерей у него такая, что они кажется дифференцированы по цвету штанов
TXP4 = AT 4SIMM/2DIMM 4PCI/3ISA
TX97-XV = ATX 4SIMM/2DIMM 4PCI/3ISA + встроенная ATiшка
TX97-X = ATX 3DIMM 4PCI/4ISA. Возможно наличие Mediabus
TX97-L = AT 3DIMM 4PCI/3ISA
TX97-E = AT 4SIMM/2DIMM 4PCI/3ISA + MediaBus
TX97 = AT 3DIMM 4PCI/4ISA + MediaBus
С точки зрения продвинутости, нам актуальнее что-то типа TX97 (без E) или TX97-X за счет большого кол-во слотов ИСА, без СИММов (все равно на пне ммх и на более быстрых камнях их ставить - извращение). Медиабас не особо нужен, т.к. интересных плат расширения под него мало - преимущественно совмещенные видео+звук.
Самое главное, что под все эти матери существуют БИОСы с поддержкой BigLBA и поддержкой K6-*
Аццкий ромбовод {:€
только меняем BX на TX, MVP3 на VIA694, а Pro266 на Alladin5
Может VIA694 на MVP3? Про VPX, как я понял забываем по причине некрутости.
Я бы про ТХ тоже забыл. Есть у меня Чайник 5AGM2 на MVP3 (512kb чача). На ТХ ни за что не променяю. Конечно на одинаковых частотах ТХ выигрывает по скорости памяти, но кэширование только 64м, шина только до 83 и наконец отсутствие АГП делают сей продукт совсем неинтересным. Моя же 5AGM2 с нормальной памятью безглючно пашет на шине 118мгц (100 с кварцем на 16,9) с предельными таймингами памяти и кэша.
Но вот если на MVP3/Alladin V найти приличную мать, оттвикать, поставить что-нить типа Ti4200, то получается вполне достойная конфа. Этого я не отрицал
Оттвикать - это ли не счастье железячника. MVP3 банально интереснее в этом отношении.
Alladin-ов никогда не юзал, но думаю не хуже MVP3/
- угу
- кэширование фиксится путем установки камня с L2 (K6-2+/K6-III/K6-III+) и выключением тогда уже L3. С другой стороны, невозможность кэширования оперы свыше 64МБ не так уж и критична. Все равно больше 256МБ на TX без глюков не воткнешь.
- шина до 83 на большинстве мамок. Вполне возможно, что есть TXы, на которых можно выставить и 100, но вот были ли такие? И будет ли чипсет работать на такой частоте? М.б.
- AGP на MVP3 очень "толковый". Как и на Alladin V. По отзывам одни матюги - "это не работает", "это глючит" и т.д. Ну, и непонятно сможет ли загрузить камень работой видеокарту мощнее, чем TNT2... А на TX я сидел с R9000 64MB 64-bit PCI, что особой разницы с чем-нибудь аналогичным агпшным на MVP3 не имеет.
Аццкий ромбовод {:€
Насчёт K6-2+/K6-III/K6-III+ согласен, но найти такое, у нас покрайней мере, запарно, тем более R9000 64MB 64-bit PCI либо ещё что-то стоящее под PCI.
Невозможность кэширования оперы свыше 64МБ, ИМХО, критично. Под w98 с 64М работает ощутимо быстрее чем с 128М.
ТХ-ов на 100-й шине не видел и не слышал. Как-то пытался кварцем вытянуть побольше на непомню какой матери - дальше 87мгц не попёрло. Кто виноват точно не знаю, но не проц, не память, не PCI/ISA платы.
Моя мать повидала видюх 10 - с исправными видюхами никаких "это не работает", "это глючит" я не встретил.
А к чему это писалось:
оттвикать, поставить что-нить типа Ti4200, то получается вполне достойная конфа. Этого я не отрицал.
FantomAss
просто что касается видеокарт, то есть известный факт, что видеокарты умеют ускорять воспроизведение видео. Соответственно, на Ti4200 скорее всего MPEG4 будет играться лучше, чем на TNT2. Да и игрушки будут работать побыстрее (больше памяти под текстуры => меньше загрузка AGP и RAM), правда насколько - непрогнозируемо.
Аццкий ромбовод {:€
Хотя да, при наличии K6-2+/K6-III/K6-III+ и толковой PCI видюхи на ТХ получится конфетка. Тогда ТХ не снимаем с дистанции.
но при этом у TX есть два серьезных минуса:
а) частоты. Раз максимум имеем 83Mhz по шине, то камень выше 500 (6x83) ставить смысла нет. Хотя и были K6-III-550, но они предназначались для супер7 мамок.
б) ограничения по памяти - максимум 256МБ. На таком объеме особо не погоняешь что-нить тяжелее офиса и игрушек 99-го года. Да и тайминги на Ali/VIA можно выкрутить интереснее, чем на TX.
Аццкий ромбовод {:€
Оставил я себе платку на Ali Aladdin V+. Via VPX подарил. Вот вы говорите, с AGP у них траблы. А я помню, где-то писалось, что северные мосты Aladdin V начиная с ревизии G или F (не помню) избавлены от проблем с AGP. Это правда? У меня именно такой, да и маркировка моста не 1541 а 1542.
P.S. GA-5AA от Gigabyte - мать отличная, компактная, но не без недостатков. Слотов маловато, надо хотя бы 4 PCI. Биос - AMI, а у меня против них предубеждение (в аварде ИМХО дизайн поприятней). И самая большая беда - дурацкий стабилизатор 3.3в, выполненный на аналоговых компонентах. Ведь даже на LS 5MVP3 и то ШИМ был! Как жижа так лажануться могла? Стабилизатор дико греется даже с Riva TNT, не говоря уже о Gf2MX400. Я, конечно, понимаю, что можно его выпаять и кинуть проводок от +3.3 с БП ATX, но тем самым потеряется возможность работы от БП AT, да и первозданный вид нарушен будет. Кто подскажет аналог Infinity LX8383A (это тот самый стабилизатор на 7.5 ампер, что-то типа кренки, как я понял. Надо помощнее).
P.P.S. играть в GTA3 вообще возможно нормально на AMD K6-X?
2 Antinomy именно оно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
к сожалению моя боевая MS-5169 (которая, как выяснилось, корректно работала с NV в отличии от таких-же матерей)
уже 2 года как продана....
Аццкий ромбовод {:€
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
- угу
Аццкий ромбовод {:€
FantomAss
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
они разные бывают... ADJ/на фиксированное напряжение... А вообще таких стабилизаторов - пруд-пруди.
Аццкий ромбовод {:€
