Добрый день!
Плата Abit VH6T с возможностью повышения vcc и без vio, процессор p3t-1133, память pc133cl2.
При повышении vcc и частоты шины больше 165(например, до 170) грузится и работает стабильно, включается нормально, а вот перезагружаться по ресету не хочет, т.е. после его нажатия не стартует, если выключить и включить, то снова работает. Поставил новый вентилятор, проц стал холоднее, намазал северный мост пастой, частота нормальной перезагрузки увеличилась до 168. Было бы понятно, если загружалась со второго раза, а ресетилась всегда нормально, но не наоборот. На проце максимум 42 градуса в burnp6, кондёры вроде не вспухли...
Как с этим бороться и что это означает?
А если ресет держать подольше?
Например если зажать кнопку секунд на 5?...
ресет держать не пробовал, но он же должен перегружаться нормально и одинаково всегда? в том числе и по crtl+alt+del, а этого не происходит.
комп заводится до 177, но винда уже не грузится, даже при 1.82 на проце
памяти напряжения хватает, ибо пробовал ставить на неё host-pci или уменьшать cl2->3 безрезультатно, значит ли это, что кому-то кроме проца и памяти не хватает напряжения? самому северному мосту?
