Что бы не ругался на отсутствие видеокарты...
Доброе время суток!
У меня возникло желание выкинуть видеокарту из компьютера - он настроен, а доступ к нему происходит по SSH.
Можно было конечно оставить видюху, но она занимает место и потребляет энергию, что не тоже не подходит.
Вот и возник вопрос, можно ли как-нибудь сделать так, что бы биос не ругался на отсутствие видеокарты и нормально грузился...
Мать Abit BF6, биос - Award
Аватар пользователя Root
предложение: идете в магазин и покупаете практически за бесценок простую видяху типа ATI Rage XL 4MB. Ставите на сервак и все...
Когда надо вывести изображение на монитор - просто его подключаете... А в остальное время такая видяха мешать не будет... Ну, разве слот занимать. Но для АГП это неактуально - все равно туда ничего не запихаешь....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
Выставить video в none (Standart CMOS setup). И забыть про видеокарту. (Сейчас в таком виде работает Asus p55t2p4 под freebsd 4.10)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Root писал(-а):
Re:>>
GetinakS писал(-а):
А если этого параметра нет?
повторяю еще раз: такая видяха потребляет МАЛО и даже ОЧЕНЬ мало энергии (я же не предлагаю R9800 пихать roll), но если Вам это настолько критично.....
может поможет, а может нет, параметр "Halt On". Обычно он установлен в "All, but keyboard", т.е. система грузится при отсутствии ошибок или отсутствии клавы, но при всех остальных ошибках подает сигналы жизни:)
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
может поможет, а может нет параметр "Halt On". Обычно он установлен в "All, but keyboard", т.е. система грузится при отсутствии ошибок или отсуствии клавы, но при всех остальных ошибках подает сигналы жизни:)
нет, этот параметр отвечает за ошибки типа отсутствия флопповода и т.п.
Ничего не понимаю, а какого там нету такого? во все авардах было. Строка про видео находится толи выше, толи ниже строки Halt on и стоит там EGA/VGA, которое надо сменить на none.
GetinakS
такой пункт меню есть.. Но там нет возможности выставить None:( (варианты: MONO, CGA 49, CGA 80, EGA/VGA)
А находится эта настройка именно в районе Halt On на странице Standard CMOS Setup....
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Совершенно верно, у меня также!
