Решился озвучить наболевшее. Нет никакой сколь нибудь стройной информации по опыту чтения современных принципиальных схем, а то что найдено использовал ещё Чип Чапаев.
Начну с текущей ситуации:
платформа Quanta AT1 amd коими напичканы старые pavilion. Родной GPU - 64bit (DDR2 32Mx16x4, 64bit, 256MB HY5PS561621AFP-25), т.е. 4 банки распаяно + 4 свободных посадочных места для перевода на 128bit. Роняем 128битный чип на место 64х, и распаиваем доп. 4 банки GDDR, здесь вопросов нет. Сложнее с smd. В схеме к данной плате на стр 12-17 вся разводка графики с переменным успехом обведена в разноцветные контуры, и периодически со звёздочками на элементы(отсутствует).
Выводя на мост графику нужно вообще массу элементов убирать и перепаивать, и люди это делавшие изредка в результате чуда являют миру готовые решения (трудно переоценить), а частности остаются навсегда с ними.
Чем руководствоваться распаивая ту или иную модификацию, учитывая что установка одного может требовать демонтажа других элементов, или монтажа только парно к примеру. Что означают цвета рамок выделенных элементов, и их номера в углу. Несут ли они кодово - смысловую
нагрузку. Ещё тысяча вопросов, лишь бы знающие люди не оставили без внимания.
| Вложение | Размер |
| hp_dv9000_amd_quanta_at1.pdf | 1.26 МБ |
Подскажите хоть что за элемент под буквами " T " ? На фото они указаны стрелками. Ни номинала, ничего, только откуда выходит и куда заходит. Буду очень признателен!
Я бы предположил, что на плате это контрольные точки(или это просто точки которые выводятся на слоты или разъёмы). Вроде как второй точки чтобы считать это соединением нету. Хотя что-то их многова-то будет...
В отличии от выводов обозначеных -х - те , наверное и неразпаяны.
Прихожу к выводу что это Тестовые контакты. На деле это резисторы 10К и контактные площадки на плате, но думаю что резисторы неправильно идентифицировал по местоположениям.
Такая тишина в теме удивляет. Либо это действительно табу на некую золотоинтеллектуальную профессиональную тайну, либо мои вопросы не столь важны и посредственны. Уж лучше бы второе
Которую знают только в Quanta. Если из 5-ти документов спереть один - остается только гадать о содержании остальных. У нас, к примеру, на схеме вообще все опции стоят и никак не отмечены. А конкретная плата делается по BOM, где указано при каких опциях что ставить или не ставить.
А кому счас легко...
savely, спасибо, будем тогда разбираться потихоньку, главное публиковать свои открытия. Тема возникла потому что малейшего свода инструкций нет. Понятно что каждый для себя в чём то разобрался, и потратил время, и всё. Новый человек берёт 1й раз схему, и заново титаническое открытие велосипеда... Понятно что вики часто пренебрегают, но ведь не повод.
Меня ещё вот что смущает: есть понятия "Free" и не "Free". А что, есть люди, которые хранят у себя даташиты на nvidia, ati, и тд. ?? Если их нет, то зачем об этом говорить. Если есть - я готов скинуться с согласными участниками форума(ов), и выложить, выкупив их. И возможно дать оценку их единоличным владельцам, если конечно это не люди, не относящиеся к ремонту. имхо как говорится))
Hynix : "Прихожу к выводу что это Тестовые контакты."
Бред. "Тестовые контакты" - в 99% расположены как раз на задействованых линиях для возможности отслеживания сигналов/уровней или продзвонки соединений.
Отвлекитесь от Ваших идей с графикой и опуститесь на интерфейс SATA . Там прекрасно видно , какие линии используются во всех модификациях , какие - только в одной , какие линии разведены пока без использования и кучка вообще неразведенных - толку , что мост позволяет - никогда не будет в ноутбуке столько приводов - это Вам не десктопный сервак
И поясните мне - зачем тестить пока неиспользуемые каналы SATA ?
" На деле это резисторы 10К" - тоже бред ! Впрочем плата у Вас - запаситесь терпением и тестером - и сами убедитесь в своих заблуждениях
Что значит бред, и при чём тут sata? Я как раз и пытаюсь развеять заблуждения, и спрашиваю. Если вам прекрасно видно какие линии... - я вам завидую. Наверное пройдя ваш путь мне тоже будет прекрасно видно. Что за отношение?
Кстати, эти контакты и ведут на определённые сигналы, и указывается какие! В режиме бреда предположу, что у производителя есть расписанный трафарет, который накладывая можно сделать диагностику. Или вообще стенд.
Не туда сворачиваем. Может что-то и является бредом, но для того и тема создана, что бы расставить точки
на свои места.
