Президент Путин поздравил российских разведчиков с Днем Российской разведки. "4794 7234, - в частности говорится в шифровке, - 7847 9234 7324 0844 6568 5649 3440 2394 8044".
Силишша... =D>
А, главное, как верно сказал ВВП...
В. Шандыбин "Перекрёстно-чередующийся размер в русском верлибре Серебряного века".
А вот это, думаю, вообще нужно бы поместить в ФАК:
Техника безопасности при работе на компьютере
Помните! За выключенным компьютером работать гораздо безопаснее!
Для работы на запароленной машине необходимо получить пароль-допуск или нажать клавишу "Esc".
Скорость движения мыши по ковру не должна превышать 90 км/ч.
Для защиты ушей от оглушительных щелчков кнопки "мыши" используйте беруши.
Запрещается перетаскивать сразу по пятьдесят "иконок". Норма перетаскивания "иконок" для мужчин - не свыше тридцати, для женщин - не более одной.
Работать с несколькими приложениями одновременно имеют право только продвинутые юзеры со стажем юзания не менее трех дней.
Вставление и выемку дискет и компакт-дисков должен производить только специально обученный этому специалист.
Перед началом работы с данными, записанными на жесткий диск, необходимо проверить жесткий диск на жесткость. Если при работе жесткого диска слышен характерный скрип, следует немедленно смазать диск компьютерным маслом.
При работе на клавиатуре следует снять брезентовые рукавицы.
Запрещается бить по клавиатуре кулаком. Доказано, что внутри клавиатуры протекает электрический ток, который может поразить юзера через кулак.
Удаленные файлы не следует разбрасывать где попало, а следует аккуратно складывать в специальную корзину.
Для того, чтобы избежать быстрой порчи зрения, следует смотреть на монитор левым и правым глазом поочередно.
Не стой под выпадающим меню!
Избегайте незащищенных (открытых) порносайтов - источников высокого напряжения!
При работе с порнографическим изображением следует надеть специальные очки с увеличивающими стеклами.
При ремонте компьютера следует юзать только специальную крестообразную отвертку! Не допускается ремонт компьютера с помощью монетки, столового ножа, штопора и тому подобных подручных предметов.
Запрещается оставлять без присмотра работающего "чайника"!
При обнаружении заснувшего (зависшего) перед монитором юзера, необходимо быстро ударить его сухой деревянной палкой. В случае, если юзер не реагирует, следует перерубить сетевой кабель топором и оттащить пострадавшего багром или рукой.
Внимание! Компьютер и алкоголь не исключают друг друга!
Если юзер провел за компьютером больше десяти лет, ему полагается пиво за вредность.
Запрещается стоять у работающего юзера за спиной! Он может неожиданно повернуться и нанести травму!
Сперто там же...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Запрещается стоять у работающего юзера за спиной! Он может неожиданно повернуться и нанести травму!![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сперто там же...
