Здравия, товарищи.
На руках китайская GTX 750Ti, настоящая, не подделка. Была куплена человеком с Али, пришла сразу с артефактами в Досе, соответственно после установки драйвера либо черный экран, либо bsod.
Прогнал матс - ошибки на одном чипе. Ну, китайцы, бывает косячат с пайкой. Перекатал - ошибки ушли, но артефакты в винде в виде горизонтальных динамических полос остались при установленном драйвере. Хотя перезагрузок нет. Понизил частоту памяти, зашил в биос - артефакты в целом ушли. В нагрузке полностью стабильна, никаких проблем и артефактов. Но, когда нагрузки нет и частоты сбрасываются на минимальные, то появляются всякие точки цветные. В браузере окно может заливать черным цветом и потом восстанавливаться. Стоит дать фоном небольшую нагрузку, типа теста в GPU-Z для того, чтобы частоты были максимальные как в 3D, то все работает отлично. Хочу попробовать сделать частоты постоянными для 3д и 2д. Но никак не разберусь с kepler/maxwell bios tweeker. Подробной инструкции нигде не нашел. Как сделать один частотный профиль? Или хотя бы повысить минимальные значения в 2д режиме.
Пробовал оставлять только одну запись 3d base entire или boost entire - все равно частоты работают как прежде. Только в gpu-z еще информация некорректная становится.
Кто-то может подсказать, как сделать частоты максимально постоянными, чтобы не изменялись в зависимости от нагрузки?
