Chiftec ATX-310-202, нет дежурки. Дежурка на 2N60B Решено!
Chiftec ATX-310-202, нет дежурки. Дежурка на 2N60B. ШИМ SG6105D
Во время работы в блоке хлопнуло. Комп выключился.
После разборки блока, под платой под конденсатором на 0,47Х250 В возле предохранителя черное пятно. В дежурке вылетело: Стабилитрон 4746АР, транзистор 2222А. Полевик живой. Трансформатор дежурки вроде живой (сопротивление обмоток: выводы 6-7 3,2 Ом, выводы 4-5 0,6 Ом)
Вопрос, за неимением такого стабилитрона, нашел на других платах элемент ZD с маркировкой С2, можно ли им заменить? Я так понял, родной на 18В. Этот непонятно на сколько.
Также не понял какое значение сопротивления RC цепочки на выводах 6-7 транса дежурки. Глянул несколько схем на полевиках, везде 40-50 кОм.
У меня тестер показывает 54 кОм. При этом полосы на резисторе такие: зеленый, черный, коричневый. Это меня смутило.
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, 100 кОм (коричневый-черный-желтый), желтый цвет мог измениться от нагрева. Надеюсь, что транс жив. Тщательно проверьте всю обвязку.
Стабилитрон на 18 В pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/d/0j2tzx7wsqt3icd045cwshqps9fy.pdf
Схема не подходит rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
Саша
Виж тази схема дали ще помогне - прикрепям към съобщението.
sirtec_hpc-360-302.pdf 172.04 КБ
О! Спасибо за схему!!!
Все, блок работает. В итоге заменено: транзистор 2222А, на с945 (ноги перекрутил), стабилитрон на 18В.
Спасибо за помощь! И за схему! Как ее можно сюда в коллекцию залить?
fitter писал(-а):
Если речь о HPC-360-302, то давно уже есть. Да и mcm65 ее еще раз залил:).
