Дело было так: работал у мея комп где-то около недели без перерыва, потом отключил и при следующей попытке включения - ноль реакций...
Снял БП, замерял напруги - нет ничего, везде ноль... Разобрал, ничего особо не делал, пару раз включил/выключил и он сам по себе заработал.
С того времени прошло, примерно месяц, вчера ситуация повторилась. Позавчера, на ночь, полностью отключил комп (+кнопку на БП), вчера утром включаю и опять - ноль реакций, опять снял БП, разобрал, замерял напруги на всех пинах - везде ноль.
Прикручивал лампочку - моргнула и погасла (ок)... и вот не знаю что дальше делать, вся проблема в том что такое уже было и разрешилось само собой - очень похоже на самовостанавливающийся предохранитель.
Со вчерашнего дня и до сегодня был отключен, "отдыхал" более 8 часов - всеравно сегодня не запустился.
Видел похожие жалобы, но там ссылались на материнку Asus, а у меня Intel, да и мать совсем не причем, потому как напряжений дежурки вообще нет на полностью отключенном БП от матери.
Может кто сталкивался с этим или подскажет куда копать?
Чем дальше, тем хуже...
Теперь, дежурки нет после каждого отключения питания (если кондеры разрядились), а время "востановления" каждый раз только увеличивается.
Так как я старался вообще не отключать питание, то последние пару раз, он просто сам "тухнул" при старте (переход с дежурки в работу).
Сегодня уже не хватило терпения и решил все же положть этому край.. Вариант у меня один - высох кондер.
Так как у меня нет возможности замерять емкость, решил просто заменить все кондеры где есть хоть какое-то напряжение.
Таких оказалось всего 4 кроме сетевых (1 на основной плате и 3 на дополнительной). Замена и паралельное добавление конденсаторов такого же номинала ничего не дали.
Особое внимание обратил на кондер размещенный на основной плате (20mF x 50V), когда БП не работает - напряжение на нем постоянно скачет ~ 11-15 вольт (скачет по возростанию и потом обратно), в работе же ~12-12,5V.
И что я уже не делал с этим кондером - и менял на большой емкости, и меньшей, и ставил в паралель другой +керамику. Результат, как только заменю на другой - стартует нормально, жду полной разрядки сетевых кондеров и включаю опять - не работает.
Бывало при замене кондера, как только начинаю лезть паяльником - начинает работать.
Когда жду разрядки кондеров, припаиваю в паралель другой - начинает работать.
Если этот же кондер заряжен, то можно сколько угодно вкл/выкл БП и он работает, но как только разрядился - не включается.
Я уже не знаю, что ему ещё надо...
На "Мониторе" обсуждалась эта дежурка... Для себя решил проблему с похожим блоком кардинально... Выкинул шестилапый ШИМ-контроллер и поставил TNY267, как уже неоднократно описывалось на нашем форуме.
Вот оно чё... Заменил ШИМ - проблема пропала.
Стартует нормально, работает нормально, свист в холостую пропал.
Добрый день. Покажите плиз где этот шим . Я столько раз носил его в ремонт ни кто не смог обнаружитьпроблему . Приношу в ремонт , а он ГАД работает .. и тестировали и грузили его пофиг , приношу домой и ввсе не работает , потом включается работает день , вырубается , ну все симптомы как в первом посту .. Хочу сам заменить , пару раз паяльник держал в руках, думаю ни чего сложного самому заменить .!!
ШИМ дежурки ?
Снизу платы 6 ножка размером 2 на 3 мм.
Есть такой-же блок. Такая-же проблема. Разобрал, нашел микросхему шестилапую (1х2мм примерно). Как вместо нее припаять этот самый TNY267?
Сначала на старой шестилапе посмотрите где выбита точка, это первая нога, для удобства можно маркером обозначить на плате, потом выпаиваете и припаиваете так же TNY267, что бы на этой TNY267 точка была там где и обозначена точка маркером на плате. Лично я так всегда делаю, если лень запоминать расположение микросхемы!
На старой микросхеме нет точки. TNY267 с семью ногами. Подскажите как припаять???
Откройте даташиты и вы увидите что это разные микросхемы, напрямую одну вместо другой нельзя использовать. SG6848 использует внешний транзистор, TNY267 имеет внутренний да и выводы имеют разное назначение. Нужно сравнить схемы включения и изменить кое-что на плате...
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=12
