Здравствуйте, во время профилактики рабочего компа(комп работает круглые сутки, никогда не выключается), было обнаружено 9 дутых кондёров на МП и 7 в БП. После замены кондёров МП работает отлично, а БП не запускается, если закоротить зелёный и чёрный провод раздаётся кратковременное "цык" и тишина, при этом цыкает даже после повторного замыкания зелёного и чёрного без отключения питания электросети 220В, короткого нигде не наблюдается, теоретически: если бы было короткое во вторичке БП цыкнул бы один раз и после повторного закорачивания зелёного и чёрного повторного цыка не издавалось бы до отключения питания электросети 220В. PG = 5.02V, PW-ON = 4.99V. Транзисторы, диоды на радиаторах чувствуют себя превосходно, питание SG6105D = 5.01V. Горелости, механические повреждения и прочие неприятности отсутствуют. Пните пожалуйста нужном направлении если не трудно. Спасибо.
Все-таки где-то короткое. Или кондер наоборот впаяли. Или когда паяли что-нибудь согнули, что коротит.
Та же проблема. Может кто-то решил?
Ищите на выходе БП, очень возможно емкости. Измерьте сопротивления по выходам, в т.ч. по "минусовым" с соблюдением полярности
Саша
Здравствуйте!
Емкости во вторичке все выпаял и измерил ESR тестером - все в пределах нормы.
Сопртивление:
+12 - 650 Ом
+5 - 100 Ом
+3,3 - 8 Ом
-12 - 1,6 кОм
-5 - 100 Ом.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
Саша
Проблема с таким же блоком, свистел, поменял конденсатор на 12В, год поработал. Сейчас блок стартует, но при увеличении нагрузки выключается, сопротивления такие же, кондеры все в норме.
Замените емкости в базах транзисторов основного преобразователя
Саша
Это C9 и C10 по схеме rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip ?
Огромное спасибо, помогло! Никогда бы не догадался!
Да, это они.
