Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Есть вот такой БП ноутбучный, включается и выдает 17,23В. Очень редко может включиться и без проблем работать, тогда ноут с ним стартует. А в целом ситуация такова - 17В на выходе, при отключении от сети напряжение сразу же пропадает (т.е. ШИМ перестает генерить), а если стартанет нормально, то при отключении от сети напряжение на выходе начинает также довольно быстро падать, я так понимаю это неправильное что-то.
На ШИМ'е написано
6C11422
5627
в гугле вроде ничего не нашел. Входного и выходного конденсаторов ESR в порядке, т.ж. мелкий электролит (22мкФ 50В) в горячей части в порядке. Прикрепляю большое фото, подскажите, куда глянуть, что может быть причиной такого поведения.
Заранее благодарен
Очень похоже на входной электролит.
И питание ШИМа от трансформатора отследить - вполне нормальные на вид низкоомники могут при проверке таковыми не являться, а при пропайке или нагреве - восстанавливаться.
Што за шим - непонятно... Кондер на входе нормальный, 170 мкФ 560 мОм кажет мой измеритель, это хорошие параметры, если сравнивать с другими входными электролитами
питание, похоже, приходит на 6 ногу, 19,1 В, конденсатор 22 мкф параллельно стоит. На 8-ю ногу 99 В приходит
NCP120x ?
