Четырёх канальный звук
Известно что на asus a7n8x-x звук 5.1.
Только там тригнезда, для колонок, для микрофона, и line in.
Прогаммано можно включить так чтобы микрофон работал вместо сабвуфера и двух задних колонок, а line in вместо центральной.
Но line in у меня занят под тв тюннер. Есть у меня 4 одинаковых колонки, страрые рекорд, хочу сделать чтобы все четыре работали.
2 вствляю как обычно, а другие 2 в микрофонское гнездо, ставлю галочку в настройках чтобы всё играло, а 2 в микрофонском гнезде не играют.
Обычные 5.1 сисмемы, там все колонки между собой связаны и подсоеденены через сабвуфер. А тут 2 и 2 отдельно друг от друга подсоеденяются. Можно сделать чтобы все четыре работали, т.е. те которые через лайн ин или через микрофон подсоеденяются.
Колонки подключены без усилителя и без какого-либо внешенего питания.
Аватар пользователя LSV
А в чём вопрос или я опять не догоняю :?
LSV писал(-а):
Хочу 4-ёх канаьлный звук, но не на специальной системе, а просто на отдельно взятых друг от друга колонках
Пень пнём...
Пахан писал(-а):
Обычно для 5.1 распределено так
line out - фронтальные калонки
line in - тыловые колонки
mic - центер / сабвуфер
А для ситемы 4 в настройках ЗВУК / МУЛТИМЕДИА надо выбрать
ситему квадро... или с помощью софта к звуковой карте... на картинке с колонками должно отобразиться нужное колличество...
и желательно с усилителем, там только линейные выходы как правило
Аватар пользователя Olmer
- вот и вся проблема...
Влюблённый шаман...
Olmer писал(-а):
Ну не знаю, не знаю, ведь те две колонки которые подключены в line out, тоже пассивные, получается в lineout есть питание, а в line in и в микрофонском гнезде нету.
Пробовал ставить в винде квадро не помогло.
Пень пнём...
Line out - только выход! Посему с каким-никаким, а усилком. А line in - выход/вход, и чтобы особо не париться, видимо сделан через КМОП - ключ, соответственно, высокое выходное сопротивление. Колонки же его перегружают. Говорят тебе - поставь усилок!
Влюблённый шаман...
Взял активные колонки и подсоеденил их, пробовал и в лайнин и в микрофонское гнездо, не заработало. Меня это задолбало, я пошёл и купил себе 5.1 систему, подключил галочки в настройках на эмуляцию поставил, нифига, только два канала работает. Позвонил в магазин где брал мат плату, сказали что надо микрофон, и лайнин из биоса отключать. Я удивился, потому что свой биос знал почти наизусть.
Покопался в настройках биоса, не нашёл такого. Народ подскажите, как сдлеать 5-и канальный звук плииз.
Пень пнём...
всё уже не надо, сделал
Пень пнём...
