Помогите может кто нибудь сталкивался с данного рода проблемой:
Перезагрузка компьютера.
После установки Pragma (переводчика) и перегрузки Windows. Windows стала постоянно перегружаться и есть память очень сильно, я так понимаю в Pragma вшит какой то вирус. Самое интересное что эта штука не работает на всех подряд компах, а на тек которых присутствует следующая проблема (невозможно установить некоторые программы, я пытался установить NOD32 Smart Security 4.0 русскую версию с расширением .msi файл установочный, но она не устанавливается выскакивает сообщение что установка запрещена.
Рисунок ниже о том что происходит после загрузки Windows:
Рисунок ниже что выдает при попытке установить программу:
П.с. Такая же Windows стоит у меня дома и после установки Pragma все отлично работает и NOD32 Smart Security 4.0 устанавливается. Проблема описанная выше присутствуют на всех компах которые я смотрел (на работе). 1 Комп я полностью чистил (вытаскивал батарейку с материнки и форматировал винт и ждал некоторое время после того как вытаскивал батарейку с матери. Глючить не перестало) На 2 компа ставил Windows точно такую же которая дома стоит, 1 из них который полностью чистился (проблемы остались). Я еще думаю может в сам комп вшит вирусняк куда то, только вот не пойму куда это может быть он вшит если я форматил винт и батарейку вытаскивал и ждал некоторое время. ![]()
На компах стоит Windows XP Pro SP3.
Буду благодарен любой помощи.
так в батарейке он наверняка, вирус Ваш
К сети они подключены, от нее отключали комп? Винт полностью форматировали или один раздел только?
Нод32 много вирусов не видит в отличие от аваста.
Что удивительного, очередной червячок, распространяющийся через дыры нетбиоса, нашел благодатную почву для жизни... И выкорчевать его можно только отключив комп от сети, перебив и залатав винду (либо - вместо заштопывания
Порой на машине резвился огромный зоопарк, а аваст в это время только иногда попискивал на попытку кого-то из этого зоопарка втянуть особо "примечательного" собрата в свою и так не скучную компанию... При этом чистка вручную + последующая установка нода убрали зоопарк раз и надолго.
резинового изделиянетбиоса попросту отключить его, потеряв ессно плюшки вроде самбы) - и только после этого подключать комп обратно к сети.А аваст опять же зачастую тоже много вирусов не видит в отличие от нода
А вообще - ни для кого не открытие, что ни один антивирь не будет видеть 100% вирусов.
Это сектанты. Им религия не позволяет ставить на машину чистую
спизженнуюкупленную лицензионку. Их религия требует установки разного рода зверинцев, зоопарков и прочих блэк эдишенов. В последующей борьбе за выживаемость ОС, якобы, закаляется дух юзверя.Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
+1.
И ответ на тему топика - "да, не то. С такого рода сборками "не то" - от рождения". Но не у всех. И не всегда. Но когда есть - фиг знает, как лечить, ибо MS KB таких сборок не знает. А когда при установке сборки 5-й патч 2-го фреймворка вне очереди лег на седьмой патч рантайма 2003-й студии? Как тогда? А как тогда и где это вылезет - сам Билл не в курсе.. Ибо у него и со стандартной проблем хватает...
А кому счас легко...
Зачёт и Pavel и savely, всё верно
От себя только добавлю только то, что такую ОСь даже вылечить невозможно проверяно и не раз.
Лечится все. Другое дело - в целесообразности. Ибо 5-7 часов выкорчевывать остатки зловредов с игровой машины - бессмысленно; другое дело - машина, на которой туева хуча капризного к переустановке весьма лицензионного софта с весьма параноидальной защитой...
NiTr0 я вам скажу что далеко не всегда после интенсивного пролечивания и залатывания ОС, она начинает нормально функционировать, иногда из-за того что были словлены весёлые вирусы систему уже ничего не поднимает, а установленная софтина(если ОС всё таки выжила) вообще ни то что запускаться не хочет она даже инсталятор родной не воспринимает нормально и не подлежит ни удалению ни восстановлению, после чего приходится ОС перезаливать(понятное дело либо на лиценз либо на нормальную сборку, в которой ничего кроми ОС нет) естесно с форматированием установочного раздела. В общем это как повезёт, а про защиту лиценз софта так это можно целую книгу накатать особенно если в процессе чистки зацепили реестр и что-нить из ситемного...
Тема вообще может перерасти в разговоры про разные "левосборки" типа Икстрима, Огомора, Вульфа, Зверя и прочего зоопарка (кстати никто не знает, кроме узкого круга посвященных лиц, что накинули в эту сборку и не документировали, например дистанционку, которая ещё незнай когда пропалится антвирем. А фаер обычно простые юзеры не ставят, штатный вырубают, а втюханный с антивирем обычно затыкают на "разрешить всё"). Почему ОНО популярно? Да просто лень всё сделать своими руками - поставить нужный софт, реестр причесать, красивости устроить... А большинство этого вообще не умеет и не хочет даже азы узнать... а зачем? Вот же сборка! Всё готово!
Что касается скачанного крякнутого софта, то по этой теме можно (ненужный никому)блог вести... Все прекрасно знают где халявный сыр...
(не относится к просто серийникам). На кейген прикрутить зверька - как нечего делать, на кряк и тем более. Учитывая такие вот дела, уважаемый автор темы, Вы можете долго искать причины происходящего. Ну проверьте комп Курилкой от ДрВеба (CureIt), только запускайте её из Лайвы... Кстати Вы жа сами писали, что такая проблема на всех компах на работе. Админ там один скорее всего, следовательно и защита которая ему нравится (по статистике админки ставят дуршлаг - нод, и не надо спорить ещё и по антивирусам, кому какой нравится-такой и ставьте, у меня своя статистика и я люблю нод за то, что для меня он самый прибыльный! Пусть ставят!) - значит очень большая вероятность всего 1 вещи: сетевая заразка.
...ложки нет
Max
Да отключал от сети. И я юзал как Аваст и Нод32 и тд и тп. Так что из тех которые я юзал лучше всего НОД32 с фаерволом. А Авира дряхлый антивир он кучу вирусов не видит и ставил защиту на Авире от выключения его процессов и запароливал его полностью до одного места не особо выдающийся вирус его хлопнул, так что я не соглашусь с тем что Авира гуд. Авира полное г.......
Pavel
Вообщето батарейка вытаскивалась для очистки кмоса и зависящей от нее памяти) . А по поводу вшитья в БИОС можно например может еще куда то можно) . Так что особо умных типа makarog попрошу проходить мимо и не тратить не мое не ваше время.
По поводу сборок. Ставьте что вам нравится я ставлю то на чем мне больше удобно работать. А по поводу лицензии и подкручивания ее до красоты это не ко мне. Я так лучше Линух поставлю и красиво и не надо много накручивать)) и защита от вирусов почти 100 процентов)
По поводу лайв сиди с антивирусником типа ДрВеба (CureIt) и тп. они не видят многих вирусов( и с лайв сд антивирусник вирус тоже может забить но мало вероятно)
Я жду советов дельных а не разговоров. Так что попрошу по делу только)
