Черный экраны (мигания) просто и чаще во время игр.
Было подключено к упску 400ватт, монитор и (ПК) 400ватт БП, после замены блока питания 400ватт. Случилось что блок питания сгорел... Был куплен новый, чифтек 500ватт, все заработало, но появилась странность когда играешь или сидишь в Виндовсе могут случаться темные экраны, мигания, пропадания изображения, на 1-2 секунды, они могут возникать редко а так же чаще, при этом монитор не выключается а просто темный экран. Была заменена видеокарта но мигания остались, проверял на стабильность, тестам Фурмарком, ОССТ, все нормально, проблем но они есть. сменили память, проверили память, тестом виндовса. меняли матиринку (на бУ правда, другого варианта не было), осталось сменить только проц, и бп (материнку новую) что может быть?
Мать Asus M5A78L-M LX V2
проц AMD Athlon II X4 640
рам Гудрам Х2по8gb
видео Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 660 Ti
Бп Чифтек 500ватт
Температур более чем в норме, с боку стоит 20мм кулер на вытяг.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя mikkey
А без упса?
А другой монитор?
Есть моники так себя ведут при помехах в сети.
Аватар пользователя Plata
А без упса?
Упс сгорел тогда же с блоком питания.
Теперь все работает на другом БП (новом) без успа.
А другой монитор?
Пробовали тоже самое, тоже подумали что может мон дал трещину (блок)
Изначально был лед Full Led, пробовали CCFL.
