У меня сложилась следующая проблема, я заправил краску в ксерокс и после этого он стал гнать черные листы, уже вроде все проверел но что то не как не получается его заставите ксерить нормально. Но еще интересно то что черный цвет он делает белым немножно, а если белый лист ксерить то полностью черный лист идет.
Что может быть помагите пожалуйста, заранее благодарю.
тему перенёс на место, автор в след. раз будьте внимательны
Baza
скорее всего не родной тонер засыпан.
перезаправьте
www.vlcomp.by.ru
vlcomp.antilab.ru/video/hi-hi.htm -хочу сделать музей
Вроде упоковка фиременая была да и заправляется он по интересному, неужели уже и это подделовать начили, а больше ничего быть не может?
Два глупых вопроса:
1. Лампа подсветки работает нормально?
2. пробовал на автомате или в ручной коррекции яркости.
если автомат стоял. Нажми на "А" должен погаснуть индикатор, и сдвинь на минимум яркость. сделай копию текста,
И отпишись.
