Автор: Admin_Bit , 20 июня 2007
Такой вопросик что это за зверь? Почему он греется? HDD определяется чорти как (т.е. сканирование IDE идёт очень долго и вконце концов он его находит и всё) и греется такая микросхемка. Подскажите что делать. Заранее благодарен.
Admin_Bit
18 лет 8 месяцев назад
040101900
MAXTOR
LUCENT 1181G 0091
12320298
Это было под наклейкой A7DNA. Может теперь подскажите чем можно заменить данный компонент.
Tomset
Admin_Bit
Может все-таки озвучишь модель харда,?
за месяц можно было и догадаться, что у Макстора сотни моделей. и они сильно отличаются ;)
Это спец микросхемы под заказ. Заменить ни чем не удастся. Искать такой же рабочий хард снимать с него или менять всю плату.
Admin_Bit
Модель такая 31536U2, єто 5-ти гибовник.Просто винт сам по себе очеь не плохой, и на нём ценная (для меня ) информация. А где в Киеве можно достать данный компонент??? В "Эпосе" его ведь не дадут, "только ремонт, а не торговля компонентами..." скажут там наверняка...
Tomset
Теперь уж только по брахолкам искать. Я и в глаза такой не видел.
Но скорее дело не в плате, а в банке. Судя по - "вконце концов он его находит и всё"
Дорого будет с него информацию добыть. :(
MHDD или Виктория для ДОС его надо попытать
Admin_Bit
18 лет 7 месяцев назад
Винт работал довольно долго, правда я решил его "пощупать" MHDD,поставить как второй, выключил комп, поставил винт вторым, а другой (с ДОСом и всеми прогами) как первый. Ну пациент тут и "сдох". После этого там греется выше описаны компонент. Я почему то уверен что дело не в банке.
Tomset
Контакты все ему помой спиртом, подогни. а вдруг ;)
Sheriff
естественно на платке, а НЕ внутри банки! :)
Admin_Bit
Контакты я мыл ему до этого, снимал с чипов пыль, после этого он и ожил. Во второй раз это не поможет (пробовал ведь:))
