Всем.
Имеется серверная мать MS-9152 rev. 1, она же MSI E7320 Master2-S (отличаются вроде только кол-вом распаяных PCI слотов). Биос - Phoenix на 8мбитной SST 49LF008A (чертова экзотика).
При пуске мамки, первичный камень чуть греется, вторичный - холодный, пару раз щелкает спикер (именно щелкает), ветродуи вертятся и тишина в эфире. POST карту я где-то посеял давным давно, но вывод однозначный - слетел бивис. Есть десктопная мать с похожей проблемой просто.
Сопсна вопрос в том - чем шить эту флеху ? Есть под руками живая мать с SST 39SF020A, но если я правильно вкурил даташит, то там даже распиновка иная =(, + микруха всего 2мбитная.
Короче выручайте народ.
Программатором, например Willem
А hot-swap-ом без вариантов ?
Если только мать найдёте с аналогичной хабовой флэшью.
P.S. Желательно понимать разницу между FWH и LPC (это для Loolz). Т.е. Intel'овский чипсет от i81x и далее (за исключением тех, которые используют SPI, естественно
Я бы всунул хотсвапом эту флэшку в любую маму, которая через флэшэр опознает эту микросхему и все. Но ориентировался наверное по даташиту, если там написано, что FWN интерфейс у микрухи, то взял бы например гигабитку ГА-8ПЕ800-РС и делов то.
Некоторые люди умудряются запихивать флешки в панельки наоборот и при этом ничего особенного не происходит (кроме нагрева флешки).
Но от необходимости думать это не освобождает. Если человек не умеет сначала думать, а потом совершать действие, то это печально.
Уважаемые профи, как хочется порой получит от вас простой совет с минимум научности, на простом русском языке.
Неоднократно озвучиваемый простой ответ на простом русском языке - "читайте документацию и думайте"
Если кому-то страшно почитать документацию и подумать, то никто не запрещает почитать "Искусство перешивки BIOS", например.
