Не нашел ничего, чем бы мог преобразовать такой Hex формат (файл прилагается) в BIN-арник.
Сам файл это программатором снятый образ HP Smart Array P400 контроллера для серверов от HP.
Пробовал и Hex2Bin и Mot2Bin - ничего его не берет.
По файлу видно, что ве записи размером 3А и если подставлять ASCII в HEX с перестановками соседних байт, то получаем осмысленный текст.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите чем его взять можно (конвентировать)
Файл прошивки прилагается (первые 64 кб из 20Мб) для примера.
Из него по идее должен получиться 4 МБ бинарник.
| Вложение | Размер |
| 29lv320_.bin | 64 КБ |
Спасибо, новым программатором все считалось нормально 4 МБ
Образ состоит из 2 мб
Идут модули с названиями CPQ_LZHXXXXX.bin или CPQ_LZHXXXXX.PMC
Походу упакованы LZH-ом но заголовка не наблюдается.
Выложу сюда для примера пару таких модулей, может кто поможет распаковать.
К файлу CPQ_LZHBOOTMIPS.PMC.txt -- txt долбавил чтобы залить сюда, а так у файла формат PMC
А формат всего образа BIOS HP Smart Array контроллера в файле формат.doc
