Создать эту тему меня побудила аналогичная тема на нотебуке. Например просто промыть сокет после пропайки - чем? Всегда использовал до этого обычный растворитель 646. Но тут как-то стал задумываться, не часто ли им дышать приходится.. толуол все же - сильнейший яд. Кто-то утверждает, что лучше это делать ацетоном - но я попробовал просто промыть готовый к посадке отреболенный мост им - результат сильнейшие окислы вокруг шаров.. Куда уж такой ставить.. А если помыть им сокет - окислов и не увидишь, а они там точно будут.
Водой пользуюсь очень часто. И мылом, и фейри.. Но лучше всего окислы после залитиков убирает синий ММ (мистер мускул). Попробуйте - обязательно понравится. Обильно смачиваю им плату, сверху ватный тампон, смоченный тем же ММ, что бы он быстро не высыхал. Потом простой водой с щеткой, потом тщательная сушка на батарее.
А вот после ребоулинга мыть водой с чем-бы то не было имхо не вариант - флюс она не смоет.
Растворитель действительно моет очень хорошо, и белого налета не оставляет, но толуол а его составе..
Нужно будет попробовать смесь ацетона и "калоши"... Сам ацетон с флюсом на вазелиновой/парафиновой основе плохо справляется...
А вода - ИМХО разве что дистиллированная; обычная водопроводная оставит кучу солей, которые при повышенной влажности могут потянуть влагу, стать проводником...
Serzh, вода смывает весь флюс если мыть зубной щеткой+хоз. мыло, потом как вода испариться с чипа, ватой смоченной растворителем промывал чип, все четко получилось.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Лично я почти всегда использую раствроритель 646.. иногда ацетон и спирт медецинский...
Ибо только растворитель, имхо, лучше всех удаляет остатки флюса, термопасты и прочей гадости..
да и не плохо обезжиривает поверхности.. ингода даже перед накатыванием шаров вытираю палец растворителем - так как растираю паяльную пасту пальцем..
Блин, ну я все понимаю, да, хорошо он все растворяет.. Но неужели всем настолько наплевать на свое здоровье? Он же вреден до опупения, растворитель этот самый! Тут флюсов дышать хватает, а еще эту гадость нюхать...
Согласен на дистиллированную воду и медицинский спирт.
Но, в силу того, что вода сама по себе исключительно агрессивная субстанция, и очень легко реагирует с многими металлами, и не только металлами - крайне не советую мыть ею БГА и прочие труднодоступные для последующей промывки места.
Так, корпуса отмыть от кошачьих меток, от грязи... Не более.
Касательно хозяйственного мыла - что же, щелочь в этом смысле ещё хуже, чем вода.
Мой принцип - надёжность. Мне, разумеется, рассказывали, как отмывали в воде и фэйри (мыле, доместосе etc.) печатные платы, и всё работало. Так знаете ли, некоторые годами не ходят к стоматологу. И ничего, живут себе...
Попробовал. Смесь получилась какая-то неоднородная, "маслянистая".. Но отмывает на ура - и налета как не бывало. Пока набиваю руку в использовании именно этого состава. Ну а сокеты мою пока только чистым ацетоном. Про расстворитель пока забыл. Единственное, для чего использую только растворитель - это смывать розовую жвачку с кристалов и радиаторов.
Плату мою растворителем-все отмывает чётко, чип после ребола мою водой+фэри+зубная щетка, потом просушиваем чип, и ваткой смоченой в расстворителе промываем чип. Проблем нет!
пользую старую добрую смесь спирт+бензин(калоша). по-моему замечательно все смывает.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
