вы про напряжение VCC, которое подается на 5 ножку?
1. Если вы говорите о F72820SG, то на ее 5-ый вывод (VCC) не обязательно подавать +5 В. Т.е. это зависит от используемой схемы.
2. Есть некоторые отличия в подключении F72820SG и APW7120.
Повторю: думать или не думать - это ваши проблемы.
Плата mini-itx 775 сокет и DDR2, черный текстолит, чипсет nf-7100-6301-a2.
Предыстория - холодный проц, нет напруг на чипсете и памяти.
Шим запитывает чипсет, запаял 7120 и напряжения на проце, памяти, чипсете появились.
Плата стартует, но не видит диски. Наверное, уже чипсет умирает.
RT9202, например. Я сильно не вчитывался в документацию, т.е. мелочи сравните самостоятельно.
Хотя могут быть и другие варианты - никто не запрещает указать модель матплаты и отследить разводку.
В наличии только apw7120 - тоже Fixed 300kHz и 0.8V Internal Reference
плата шибко специфичная, такой чудо шим первый раз встречаю.
APW7120 вполне можно использовать, если вы догадаетесь слегка подумать. Думать или не думать - это ваши проблемы.
вы про напряжение VCC, которое подается на 5 ножку? APW питается и от 5в, и 12в.
