Автор: pavel78 , 9 февраля 2015
Чем можно заменить данный дроссель, есть много разных карт, но даже близко похожего на этот нету. Карта ASUS
http://savepic.org/6824478m.jpghttp://savepic.org/6825502m.jpg
И что обозначает маркировка на нём, т.ч. это катушка и он на 12А? А индуктивность тогда какая? Больше надписей нет.
Где-то я видел такие дроссели стояли, но вспомнить где не могу.
snAke666
11 лет 5 месяцев назад
Почему решили, что это дроссель? Позиционное обозначение какое? Почему бы не быть этой детальке предохранителем на 12А.
pavel78
Спасибо всё правильно предохранитель на 12а, дроссель после него идет...
pavel78
Как он в каталогах может обозначаться? SMD-предохранитель?
И сомневаюсь что найду замену, нет от блока питания же ставить предохранитель)
На сколько критично будет поставить вместо него перемычку? Сгорел транзистор в верхнем плече ну и вместе с ним предохранитель этот.
snAke666
Берете обычный стеклянный предохранитель на 12А. Вскрываете его, и внутренний проводок аккуратно припаиваете на место.
pavel78
Они же все на 250в или напряжение не имеет значение?
snAke666
Имеет значение ток. Предохранитель же не от напряжения разрушается приложенного к нему, а от протекающего тока.
Aleksey_56
[OFF]ASUS GTX670-DC2?[/OFF]
pavel78
ASUS GTX670-DC2?
Да она вроде, что ASUS GTX670 точно, а что дальше не знаю, наклеек нет на ней, но по картинкам похожа.
Aleksey_56
[OFF]Причину перегорания предохранителя нашли?[/OFF]
AVX
ставьте любой, что влезет. На номинал не более указанного. Или перемычку из предохранителя. Всё равно, нормальный БП должен отрубиться раньше этого предохранителя.
