С недавних пор блок питания начал глючить. Точнее запускаться уж очень как то странно и нерегулярно.
БП древний на 250ВТ собран на TL494
Первой причиной оказался сигнал P.G.
Дальнейшее разбирательство привело на 3 ногу TL494 с которой и шли сигналы сбрасывающие P.G.
3 ногда выход усилителей ошибки. В моём случае полключен только один поэтому выход единственного усилителя следящего за напряжением 5В.
Само собой выброс есть и на 5В и на выходе транса. Т.е. очень похоже на некое возбуждение но вот что его может вызвать я не догоняю.
С корректирующей цепочкой игрался. Лучше не стало![]()
Итак сигнал на выходе транса после диодов.
10мкс/клетку
10В/клетку
На всякий случай осцилограммы для +5В переменка:
10мкс/клетку
0.1В/клетку
0.5мс/клетку
0.1В/клетку
10мс/клетку
0.1В/клетку
| Вложение | Размер |
| 004.png | 34.82 КБ |
| 006.png | 41.84 КБ |
| 007.png | 38.72 КБ |
| 008.png | 36.73 КБ |
| 001.png | 30.1 КБ |
| 002.png | 43.94 КБ |
| 003.png | 20.77 КБ |
Увы, из этой фразы ничего рационального извлечь нельзя. В чем он проявляется, чем мешает.
Конденсаторы я бы не добавлял, а заменил.
НА шильдике фирма-изготовитель (бренд) отсутствуют?
Там, где три фото с "пойманными багами", снималось под нагрузкой или на хх? Эти "пойманные баги" и есть корень зла, от которого хотим избавиться?
Так сборка Шоттки живая или как? иль там транс несимметрично намотан? иль на высокой транзы так работают? (хотя... несильно скачет... но непорядок...)
...ложки нет
Кондёры менялись некое время назад и по идее ещё свеженькие.
Соглашусь, что шотки и кондеры не причем. Попытка повлиять на корректирующую цепочку к успеху не привела. Суть бага, видимо, перерегулирование во время вч-возбуда, причина которого не установлена.
Предлагаю посмотреть сигнал на выходах ШИМки (9 и 11ноги) и на колекторах транзисторов раскачки. Скорее всего беда и там будет. Тогда менять 494-ю.
Я гений
Всё оказалось гораздо проще
Плохое питание на 494 из-за высохшего кондёра. Я изначально не придал значения качеству этого питания просто глянул на опору и решил что раз опора в норме то микруху подобное питание устраивает.... Ошибочка вышла
