Внутри неработающего электромотора есть такая вот штука (приложена), она не прозванивается, но если закоротить провода идущие к ней мотор пытается вращаться (по четверть оборота).
Подскажите, что это такое и как это можно заменить (если нужно) чтобы мотор заработал?
Заранее спасибо!
| Вложение | Размер |
| 100_0984.JPG | 84.28 КБ |
Термопредохранитель на 1500С ?
Угу (383 кб)
Хм, спасибо! А в холодном состояние он же видимо "открыт" должен быть, т.е. все же сгорел? После того как я его закоротил все равно мотор вращаться не стал нормально, искать еще какие-то проблемы?
Угу.
Угу.
