Возможно не точно перевел (сонный уже был). Из даташит.
This device is optimized as a “secure memory” for multi-application smart card markets, secure identification for electronic data transfer or for components in a system without the requirement of an internal microprocessor.
Это устройство оптимизировано как “безопасная память” для рынков смарт-карты мультиприложения, безопасная идентификация для электронной передачи данных или для компонентов в системе без требования внутреннего микропроцессора.
Но вопрос не про перевод, а чем заменить или можно перепрошить?
На програматоре, который даже если вы найдёте (соберёте) нужно будет ещё и прошивку для ваших чипов где то искать. ИМХО не стоит возни. Проще поискать доноров.
Странно...... Эти чипы довольно редко выходят из строя (за свою практику не встречал ни одной видеокарты с дохлым At88SC, хоть они и стоят не на всех, биосы чаще слетают, но это по большому счёту из за криворукости юзеров) Вы уверенны что правильно диагностировали неисправность?
Начал проверять видяшки (пишат на отсутствие видео). Диагностику делал так. Замерял на конденсаторах, дросселях и на второй ноге APW7067N обеих ШИМ. Поправьте если не правильно. 12 штук вышло с присутствующим питанием где замерял (на второй ноге APW7067N - 1В). 6 штук с отсутствующем питанием как в теме "Часть 1...http://www.rom.by/forum/Chast_1_Zotac_8600GT_Net_naprjazhenija_na_kondensatorah. Партия из 12 штук думаю проблема в AT88SC т.к. напряжения все есть.
At88SC (криптованный EPROM) конфигурации HDMI
ставить с видео с аналогичным чипом, было где то на ноутбуке....notebook1.ru..
Уже перекинул все что мог. Осталась еще кучка. Поэтому и спрашиваю, не рабочие как прошить?
Таких карточек штук 40, трудновато столько доноров найти
. А рабочего чипа можно слить прошивку если програматор будет?
15 завелись после замены At88SC. Остальные еще как следует не проверил на днях все продиагностирую.
